Joints de placo : comment poncer dans les angles
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.796 fois
Env. 200 message Ain
Je suis en plein poncage de placoplatre.
Je me demande comment je vais faire pour les angles rentrants, par exemple entre murs et plafond.
Quels sont vos conseils ?
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Une cale, une main, du papier...revolutionnaire non ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 200 message Hénin Beaumont (62)
tu plie le papier en 2 il n'y a pas vraiment de secret . Wink
De : Hénin Beaumont (62)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
IL existe des cales abrasives en forme d'angle sinon en GSB. Wink
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
Une cale, une main, je suis d'accord; Mais quelle type de cale ???
Les cales à poncer du commerce ont une seule face (sauf effectivement les "éponges abrasives" spécifiques. En gros, j'abime une des faces si je ponce avec une cale standard.
Sans cale et uniquement à la main, je suppose que c'est difficile de bien suivre l'arête en mur et plafond.
Est ce que ça peut être utile de prendre un morceau de tasseau de bois et de fixer le papier dessus, pour avoir une cale maison avec un vrai angle droit ?
Dept : Ain
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
c'est pour poncer une angle droit?? Huh c'est quoi le soucis, je comprends pas Unsure
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Il y en a qui ont deux mains gauches (et encore je suis gentil).
Donc, prendre un bloc de bois parallélépipédique (un bout de chevron par exemple);
Prendre une feuille de papier de verre de la dimension adéquate (en la recoupant si nécessaire).
Entourer le papier de verre autour de la cale pour avoir 3 faces abrasives.
Agrafer le papier de verre sur la quatrième face.
ET se mettre au travail au lieu de discuter sur les forums Biggrin Biggrin .
De : Lyon (69)
Me revoilà après un week end de ponçage, sans avoir lu vos réponses au préalable.
En fait après avoir essayé je comprends mieux vos réactions !
J'ai pu constater que ça va très bien "à la main", sans cale, juste avec du papier abrasif.
Effectivement des fois je me pose peut être trop de questions !
Dept : Ain
Env. 300 message Gagny
bah pas forcément con car ça rassure ceux qui vont s'y mettre mardi et qui se les posent aussi ces questions cons!!!!!(moi!)
Compromis terrain 13/09/06, CCMI 30/09/06
remise des clés le 01/12/07
De : Gagny
En cache depuis hier à 18h13
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
16 salons hauts de plafond
