Aérothermie= PAC ou clim reversible sans PAC
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.568 fois
Env. 40 message Villemagne (11)
je suis en train de calculer quel chauffage je vais mettre dans ma future maison (rénovation d'une ruine) Quelqu'un peut il m'éclairer : Huh je vois que l'aerothermie air-air fonctionne avec une pompe a chaleur alors que les clims reversibles inverter multi splits n'en ont pas besions et qu'elles ont les mêmes caractéristiques d'économies d'énergie (COP de 3 a 4.5) Sleep
Quel est l'interet de mettre une pompe PAC sachant que leur durée de vie est de 10 a 15 ans et qu'il faut un entretient annuel (je pense) Happy
Si l'on compare les prix ,cela va du simple au double voir au triple pour les PAC W00t
Joss
quand on veut on peut
De : Villemagne (11)
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
ta chaudière à gaz aussi il faut l'entretenir. Wink
j'aime pas les splits
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
De : Gironde (33)
10 à 15 ans, pourquoi? retour d'expérience?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
pas une expérience perso mais cela fait plus de 30 ans que les PAC existent puisque lors de ma 1er construction il y a 27 j'ai failli en mettre une et comme c'était tout nouveau j'ai eu peur de me lancer dans l'aventure . C'est mon frère qui connait plusieurs personnes qui en avaient placé et qui ont du les changer au bout de 13 et 15 ans. Sad voili voila voilou
lyva a écrit:ta chaudière à gaz aussi il faut l'entretenir. Wink
pourqoi t'aime pas les splits ?
Citation: je vois que l'aerothermie air-air fonctionne avec une pompe a chaleur alors que les clims reversibles inverter multi splits n'en ont pas besions
Euh... Unsure
Juste une petite précision >>
Une PAC air / air et une clim réversible c'est Kif-kif la même chose non ??
Une clim c'est dans tous les cas une PAC air-air , qui peut travailler dans les deux sens si elle est réversible.
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
pour moi, une clim réversible fonctionne avec des splits, et une PACair/air avec plancher chauffant.
Mais je ne suis aps sur de moi.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
PAC air eau tu veux dire Huh (pour le plancher chauffant)
Dept : Aube
oui, air / eau, effectivement.
JB
Env. 400 message 51 (51)
jbdu49 a écrit:une PACair/air avec plancher chauffant.
JB
ce n'est pas de l'air comprimé qui passe dans le plancher chauffant, c'est de l'eau donc sur PC c'est une PAC air/eau.
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
De : 51 (51)
mgarrig a écrit:Une PAC air / air et une clim réversible c'est Kif-kif la même chose non ??
oui, c'est la même chose.
les clims reversibles reversiblent s'appellent maintenant PAC air/air pour pouvoir pretendre au CI.
aamoi 1427
De : 51 (51)
Citation: pour moi, une clim réversible fonctionne avec des splits, et une PACair/air avec plancher chauffant
1 - une clim réversible peut fonctionner avec un seul groupe centralisé (mono-split) et des gaines de distribution d'air . En anglais, "split", ça veut dire scinder . Parce que en général l'évaporateur et le condenseur de la PC sont séparés physiquement par commodité (et par des tuyaux de fluide frigorigène). L'évaporateur, c'est la partie qui pique de la chaleur à l'air ambiant (le freezer d'un réfrigérateur). Le condenseur, c'est le radiateur à l'extérieur du réfrigérateur qui refroidit le gaz qui vient d'être comprimé par le compresseur avant de l'envoyer vers l'évaporateur.
Une clim multi splits comporte plusieurs évaporateurs qui sont dans les pièces et qui sont réunis à un seul compresseur et un seul condenseur.
QUand on inverse le compresseur pour chauffer au lieu de refroidir, les rôles s'inversent. Un seul évaporateur dehors qui prélève la chaleur de l'air extérieur qui sera restituée, avec las pertes du compresseur en plus dans les condenseurs intérieurs.
Si on parle de PAC air/air, cela veut dire que l'énergie est prélevée sur l'air et restituée sur l'air, donc c'est forçement avec des radiateurs de chauffage à air forcé, donc pas possible sur un plancher chauffant.
Une PAC aérothermie pour un plancher chauffant, c'est une PAC Air/eau, pas air/air.
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Oui parce que de l'air dans les tuyaux ça ferait rien.
Qui à des infos sur les PAC air/air et fonctionnement des SPLITS.?
J'hésite entre cela et plancher chauffant avec PAC air/eau donc.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
ça fait moche dans la maison et j'aime pas les "trucs soufflants" chacun ses préférences.
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
De : Gironde (33)
+1 , c'est assez moche dans un salon et j'aime pas les mouvements d'air dans une maison. D'autant plus qu'il y a toujours un ronronnement et ça, c'est casse pied!
Dept : Aube
alors si en plus il y a un ronronnement c'est catégorique NON !! moi j'aime bien le calme complet pour dormir.
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
De : Gironde (33)
En cache depuis aujourd'hui à 01h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
