Branchement hotte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.382 fois
Env. 100 message Sarthe
Mon constructeur me pose la tuile pour la sortie/ évacuation mais je ne sais pas comment la raccorder du toit à l'appareil ?!
Je fait simplement un trou dans le faux plafond et je passe ma gaine ? Comment ne pas créer de gros pont thermique avec la laine de verre ? Faut juste la pousser ou bien faire un trou équivalent au diamètre de la hotte ? Un tubbage PVC comme j'ai pû le lire pour mettre des spots encastrés ou bien existe-t'il un coffret style VMC qui permet de mettre une section toit/ boite + un boite/ hotte ?
Encore une explication très claire signée moi Laugh
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
ce que j'ai fait: j'ai découpé le plafond pour un diamétre de 150mm (petits trous à la perceuse et découpe avec une lame de scie), j'ai glissé ensuite dedans un raccord rigide alu de 150 qui dépasse de 10 cm coté cuisine et coté comble, je l'ai fixé coté comble avec des pattes pour le maintenir, j'ai fais un joint en mousse PU tout autour coté comble, j'ai remis l'isolant autour. Ensuite j'ai raccordé de chaque coté une gaine flexible de 150 avec des colliers pour monter vers le toit et de l'autre raccorder la hotte. voili voilou
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Salut, merci pour la réponse
Où t'es tu fourni pour le tube ?
Existe-t'il des kits d'installation en GSB ?
Dept : Sarthe
des kits d'installation non, mais tu trouves tout au rayon vmc et chauffage dans n'importe quelle GSB, perso j'ai tout pris chez Leroy
Dept : Puy De Dome
En cache depuis avant-hier à 08h45
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
