Étude thermique maison : optimiser isolation et VMC double flux ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.090 fois
Env. 700 message Fons (7)
Je ne sais pas trop ou poster cela. Comme l'étude thermique est liée à l'isolation j'espère que c'est le bon endroit.
Avec divers outils de calcul thermique trouvés sur le net, j’ai fait ma propre étude thermique.
Il doit certainement y avoir des données manquantes, mais cela donne déjà un très bon aperçu du bilan thermique de ma maison.
Mon objectif étant d’estimer la puissance de chauffage à installer, ainsi que le coefficient G que l’on voit régulièrement apparaître lorsqu’on parle d’étude thermique.
Je numérote en prenant les valeurs de la feuille de calcul.
La feuille de calcul utilisée demande les valeur U de l’isolation. U=1/R
PARTIE 1 Calcul du niveau d'isolation thermique globale "K" d'un bâtiment :
1- U fenêtre = 1.6 ATTENTION il faut prendre la valeur Ufenêtre et non pas le Uvitrage. Le Uvitrage correspond seulement à la vitre et c’est généralement cette valeur qui est placé en avant sur les catalogues de menuiserie.
Ufenêtre prend en compte le vitrage et le cadre (alu, pvc, bois …)
2 – Rporte ext = 1.4 et 4m²
3 - Rmur = 5 (16cm de laine de verre) et 125m²
4 - Rplafond = 6.56 (26cm de laine de verre) et 116m²
6 et 7 - Rplancher = 3.45 (8cm de TSM EFISOL) et 64m² sur sous sol enterré et 52m² sur vide sanitaire
16 – Volume de la partie habitable = 290m3
PARTIE 2 Bilan énergétique du bâtiment :
1 – Température extérieure de base = -7°C pour chez moi
2 – Température intérieure moyenne = je souhaite chauffer à 21°C
3 – Cela concerne la VMC. La valeur 0.7 représente le volume d’air renouvelé chaque heure. Air provenant de l’extérieur donc qu’il faudra chauffer. Cela est fonction du débit de votre vmc.
J’obtiens donc 4672W de déperditions. Cela représente la puissance minimum qu’il me faudra en chauffage s’il fait -7°C dehors et que je veux une température de 21°C.
Le coefficient G = 0.58 , d’après les infos trouvées sur le net une maison isolée en RT2005 possède un G entre 0.7 et 0.75. Plus cette valeur est petite, meilleur est l’isolation.
Comment encore optimiser mon isolation ?
Je me heurte à un problème. C’est qu’avec une telle épaisseur d’isolant, le fait de rajouter quelques cm n’est plus rentable, mes déperditions baisseront peu. En effet c’est sur la VMC qu’il va falloir jouer. Dans mon cas, la VMC devient le poste le plus important de déperdition (28%). Il me faut donc passer sur une vmc double flux.
L’intérêt de la double flux, c’est qu’au lieu de faire rentrer dans la maison l’air froid extérieure, elle va le réchauffer en utilisant la chaleur de l’air qui est rejeté à l’extérieur. Donc l’air entrant ne sera plus à -7°C pour cet exemple, mais sera réchauffé, et entrera à approximativement 10-12°C suivant le rendement de la VMC.
J’estime à environ 1100W mes déperdition avec une double flux au lieu de 1933W.
Ce qui donnerai une déperdition totale de 3839W et un G = 0.47.
Ce calcul de déperdition représente la puissance minimale à installer en terme de chauffage pour pouvoir couvrir mes besoins dans le cas le plus défavorable. C'est-à-dire pour la température la plus basse que je suis susceptible d’avoir en hiver, sans apport solaire(la nuit).
Merci de me faire part de vos remarques.
Voici le lien pour récupérer la feuille de calcul :
http://chaleurterre.free.fr/Documentations/BILAN_THERMIQUE_TH-C.xls
De : Fons (7)
Ne vous prenez pas la tête pour une étude thermique...
Allez dans la section devis etude thermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude-thermique.php
Membre utile Env. 800 message Isere
Wink super ton fichier je me suis amuse a faire le bilan thermique de ma construction pour voir , j ai 27% pour la vmc aussi , par contre le nombre de jours est le meme pour chaque commune ?
Dept : Isere
Si tu parles de la durée de la saison de chauffe, ça ne sert que pour faire une estimation de ta consommation en chauffage par an. Donc il faut mettre le nombre de jour que tu vas chauffer. Je sais pas quoi mettre donc c'est pour cela que je ne me fie pas au total de la consommation.
De : Fons (7)
Pour moi j obtiens un G de 0.6 et 7510w de deperdition , donc 9553w de puissance de chauffage mini a installer , c est ca ?
Dept : Isere
Bonsoir Drarik,
Citation: Si tu parles de la durée de la saison de chauffe, ça ne sert que pour faire une estimation de ta consommation en chauffage par an. Donc il faut mettre le nombre de jour que tu vas chauffer. Je sais pas quoi mettre donc c'est pour cela que je ne me fie pas au total de la consommation.
En fait la donnée qu'il faut connaitre c'est le nombre de jours x degrés d'écart.
Dans la feuille de calcul, établie pour Brest, la Tmoyenne sur la période de chauffage c'est 6,5 ° donc pour une température intérieure de 21° , ça donne 14.5 ° d'écart sur 132 jours, donc 132 x 14.5 = 1900 K x Jours.
On peut trouver cette valeur sur le site suivant :
http://re.jrc.cec.eu.int/pvgis/apps/radmonth.php?lang=fr&map=europe
Je te laisse découvrir le mode d'emploi.
Pour Aubenas, ils donnent 2300 K x jours, mais on peut enlever mai à septembre , ce qui ramène à 2100, donc 10 % de plus que Brest.
Par contre, ça ne tient pas compte des apports solaires passifs, les jours où il fait soleil.
J'ai utilisé la feuile avec les données de ma maison (environ 130 m2 habitable sur un seul niveau à LYON).
Résultat des courses >>
Déperditions 200 W /K.
Conso annuelle = 14000 kWh. Pile poil ce que j'estime à partir de mes factures EDF.
C'est beaucoup, mais j'ai oublié de dire que ma maison a été construite en 1980 .... Cs sont surtout mes fenêtres qui sont merdiques (U= 3.5) et la structire sur un seul niveau avec beaucoup de surface de toit et de plancher.
MAis sinon, ça valide les estimations qui peuvent être faites en rentarnt les bonnes données du besoin K x jours.
De : Lyon (69)
Merci pour ces prévisions mgarrig.
C'est bien d'avoir comparé avec la réalité. Donc cette feuille de calcul est assez fiable :o)
kstor> D'après ce que j'ai pu voir sur internet et mes consultations pour pompe à chaleur. On m'a toujours conseillé de rajouter 20% aux déperditions pour obtenir la puissance à installer. Ca donne une marge de sécurité... on sait jamais dans 10 ans un hiver super rude.
De : Fons (7)
En cache depuis hier à 06h22
