Fosse septique inondée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.949 fois
Env. 40 message Gard (32)
Après 48h de pluie, surprise, ma fosse septique est sous 20 cm d'eau. Elle est "enterrée", d'environ 30-40 cm sous le niveau du sol.. Ceci entraîne celà..
Maison acquise il y a 9 mois, l'accouchement de pépins est fréquent, mais celui là n'est peut-être pas de mes compétences.
Vu le niveau de flotte au-dessus des couvercles, j'ai installé la pompe. Lorsqu'ils ont été découverts, le côté "M......" était scotché au plafond, et le côté filtre aussi.. Vu que dans la salle de bain la bonde venait de sauter suite à une remontée gazeuse nauséabonde, j'ai commencé à vider le côté filtre.
5 ou 6 heures (c'est pas une blague !) pour enlever l'eau. Je savais où se trouvait le tuyau d'évacuation du drain, mais pas moyen de le voir ! Quand enfin l'eau arrive à la mi-hauteur de ce tuyau, surprise, de l'eau arrive à bon débit !!
Situation illogique, puisque la fosse utilise ce tuyau pour "refouler" (je ne vous apprends rien..)
Donc je pompe l'eau au fur et à mesure..
Comme cette installation date de 9 ans et quelques, j'ignore comment se faisait alors l'épandage, car...Je n'ai aucun regard.. Donc ..Plouf-plouf..
Dans l'alignement de la mise à l'air - tuyau d'un mètre sur la fosse et rien d'autre - je creuse à une distance d'environ 25 m sur 50 à 60 cm de profondeur, et petit à petit l'eau monte ! Je n'ai pas trouvé le drain, juste les graviers..
A l'heure qu'il est le débit d'eau qui remplit ma fosse s'est amenuisé...
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance, et désolé d'attaquer par un sujet aussi peu...Odorant Crying
De : Gard (32)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Laugh
ça sent la m*erde ton histoire Rolleyes
bon pas drôle Happy
tiens il y a eu un épisode cevenol soudain dans le gard Rolleyes
bon chui pas spécialiste des fosse et odeurs alors peux pas te répondre winie l'ourson Blush
tu es oussa dans le gard mon garçon Rolleyes
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
je dirais que ton fond de fosse d'épandage est colmaté depuis un moment, que cela ne draine plus , mais que tu viens de t'en rendre compte parceque le volume d'eau des dernières 48 h a saturé la perméabilité de l'ensemble.
vu ce que tu racontes je me demande même si il y a un drain de collecte au fond de l'épandage, si tu n'aurais pas un épandage sauvage dans la terre, pas conforme pour deux sous Huh
De : Chartres 28 (28)
Bonsoir Kaline, Bonsoir Kazan..
Mouais... Je viens de rebrancher la pompe dans le "filtre" de la fosse.. Même constat ! L'eau coule du drain !.. Par curiosité j'ai prélevé un peu de cette eau, ben, non seulement elle est froide de chez froide (rien d'incroyable jusqu'alors..) mais en plus elle est d'une limpidité parfaite !
Et son débit est constant depuis 17h environ..
Pour répondre à Kaline, je squatte aux abords d'Anduze. Quant à cet épisode pluvieux, ce n'est pas le premier depuis Février; certes le volume d'eau doit être plus conséquent cette fois, mais depuis 10 ans ? Mauvaise foi des ex-proprios ? Mhhhhh.. Je ne les vois pas "plonger" sur le sujet et jouer les Shaddock, voire attendre que "çà se passe", vu les emm..... que celà induit.
Pour sûr, la conformité de l'installation reste un mystère, le colmatage why not, mais comment ? Vu le débit et la "qualité" de l'eau, je me demande si une petite résurgence ne viendrait pas nous mettre la zone.. Mais je n'explique pas qu'elle "remonte" le drain. Jusqu'à il y a 48h aucun souci avec cette fausse vidée il y a 9 mois, alors, ben...j'attends vos commentaires.
Unsure
De : Gard (32)
bravo tu viens de trouver une source !!! W00t
Ben non Kazan Sad Point de source !! Du moins plus rien qui ne colle -à part la boue) à mes problèmes d'hier. Il semble que tout soit rentré dans l'ordre.. Seul le trou que j'ai creusé à 25 m env de la fosse se remplit d'eau au fur et à mesure..Peut-être as tu raison lorsque tu indiques que le fond de fosse est colmaté. N'ayant point de schéma, et l'épandage étant aveugle, je crois que tôt ou tard il faudra tout refaire d'autant qu'il y a de nouvelles normes que la commune envisage de faire appliquer à l'issue d'une enquête sur les habitations équipées d'une fosse individuelle..
Atcha'o et merci (jusqu'à la prochaine..
De : Gard (32)
Cas classique, au lieu d'infiltrer dans le sol les tuyaux d'épandage après la fosse drainent le terrains (qui doit être hydromorphe si vous avez de l'eau qui remonte dans un trou de 60cm).
Si vous arrivez à retrouver les tuyaux de drainage, verifier comment ils ont été posés : fente vers bas, lit de gravier, géotextile...
Du coup votre filière d'assainissement est saturée, et ça refoule par toutes les ouvertures possible (tampons de fosse ...).
Bonjour Jack et merci pour vos explications..
Le "regard" que j'ai creusé, est sous le niveau du drain qui refoulait; effectivement, sitôt vidé il ne met que 2 ou 3 mn pour reprendre son niveau soit 25 cm. Je vais sans doute l'agrandir, car il y a sur l'un des côtés une entrée, et parfois des bulles ! Et de toutes façons il va falloir effectivement que je vois comment a été conçue cette installation..
Au moins je sais que cette situation est logique pour vous.. Le mieux serait que les sols s'assèchent afin de savoir si la flotte disparaît de ce trou Huh
De : Gard (32)
attention au H2S, un gaz très dangereux qui provient de matière en décomposition, évite de trop respirer la tete dans le regard. Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci Stephrider,
Je n'envisage pas de "humer" trop longtemps ce doux parfum... Néanmoins, il est vrai que, quant à choisir un gaz de fermentation, je préfère encore celui du vin (tout aussi dangereux, mais c'est juste une question de...visuel..) Tongue
De : Gard (32)
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
