Cable RJ45 Legrand Compatible Satellite
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.216 fois
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
Je voulais savoir si quelqu'un a deja testé le nouveau cable RJ45 "compatible satellite" Ref.327.79
J'ai lu sur le forum qu'il était hors de prix mais en me renseignant aupres d'un grossiste il est autour de 1€ le metre ce qui n'est pas donné mais ne me parait pas hors de prix si les performances sont au rdv et que ca m evite de faire passer du coaxial en parallele du rj.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Ce n'est pas simplement le câble qui est cher ou non, tous les accessoires de connectique pour transporter et utiliser le signal sont plus ou moins obligatoires et assez onéreux.
A comparer un coaxial est très abordable et a quelques qualités excellentes. La connectique et les prises sont standards
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est du grade 3. Le grade 3 a aune bande passante de 900MHz. Le satellite passera mais sera tres attenué.
J'ai mis du grade 3 aussi et j'ai mis en parallele du coax 17vatc pour la tv et satellite.
Pour info la porteuse sat est à 2150MHz voir 2250MHz de memoire.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Megadec a écrit:Le grade 3 a aune bande passante de 900MHz. Le satellite passera mais sera tres attenué.
Ouep faut penser à la distance. Entre ma parabole et mon décodeur, il y a plus de 40 m, et un répartiteur coaxial. J'en ai autant avec mon antenne télé.
Je sais pas ce que donnerait un grade 3 sur cette longueur de câble.
merci pour vos réponses mais apparement leur cable n'est pas "un simple Grade 3" car dans leur catalogue on peut prendre soit du Grade 3 STP à 0,39€ le m ou alors leur cable special satellite à 1€ le m. Je suppose donc qu il est different.
Fredoche quand tu parles d'accessoires autour qui sont onéreux tu parles de quoi exactement?Car de mon coté tout sera en prises RJ45 Cat6 Stp donc je ne vois pas trop ce qu'il rajouter d autres a part peut etre un adaptateur RJ45-Coaxial
De : Ruaudin (72)
ben déja les prises doivent à 11€ HT environ en cat 6 stp, c'est pas donné. Remarque les prises télé non plus, dans les mêmes tarifs.
Non je pensais aux centrales de gestion du signal que te propose les grandes enseignes domotiques.
Sur de simples adaptations, ça doit être raisonnable.
Il y a des adaptateurs d'impedance a ajouter dans ton installation.
Concernant le grade 3, je ne vois pas ce qu'il a de plus. Pour moi c'est une coquille dans la doc.
tu les mets a quel niveau les adaptateurs d'impedance car je croyais qu'il suffisait d'utiliser le repartiteur legrand avec une entree coaxial et 6 sorties RJ45
De : Ruaudin (72)
Flaverflav a écrit:tu les mets a quel niveau les adaptateurs d'impedance car je croyais qu'il suffisait d'utiliser le repartiteur legrand avec une entree coaxial et 6 sorties RJ45
Dans ce cas les adaptateurs sont probablement dans le repartiteur ( a verifier). Cote tele les adaptateurs sont probablement dans le cable, rj45/coax ( averifier aussi)
j ai regardé de plus pret le devis est c'est marqué "cable residentiel 4P SSTP 2150Mhz" je pense donc qu'il est bien different d un grade 3 classique
De : Ruaudin (72)
Si il existe bien, le prix aussi doit etre bien different.
je l ai mis plus haut c'est 1,14€ le m ce qui me parait correct
De : Ruaudin (72)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h15
