Porte de placard pliante
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 12.531 fois
Env. 100 message La Bretonnière (85)
Bonjour, je dois rapidement me décider pour la pose d'une cloison dans ma salle de bain. Elle servira à la réalisation d'un placard. Vu la faible dimension de celui-ci je pense mettre une porte pliante. Je me pose la question pour les côtes de la cloison. Je souhaite si possible mettre une porte standard. Si des personnes en on déja posée, leur aide me serait utile. En vous remerciant par avance.
De : La Bretonnière (85)
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Je suppose qu'il s'agit de la cloison en gras... Pourquoi faire un placard si petit ? Apparement l'échelle n'est pas respectée (la vasque me paraît bien grande à côté de la baignoire)...
Si c'est le cas, vérifie bien les côtes, ton placard sera sûrement plus grand que te ne le penses.
Il y a aussi la possibilité de mettre un lavabo d'angle (prés de la fenêtre) il y a de trés jolis meubles d'angle avec un petit retour à droite ou à gauche... Tu peux même pousser simplement le lavabo plus à gauche ! D'aprés ton plan, je pense qu'il y a pas mal de possibilités Wink
De : Montner (66) (66)
Poun66 a écrit:Bonjour,
+1
Mais sinon, si tu veux, nous avons posé un placard pliant de dimension standart dans notre salle de bain Wink
De : St Yzan De Soudiac (33)
Je ne peux pas déplacer le meuble de vasque, qui mesure 105 de large. il y aura le sèche serviettes sur la gauche.
Bonjour sanden, pourait tu me donner les dimension standart, et faut'il prévoir plus large que les côtes données (exemple porte de 61 cm, prévoir 62 cm ?). Merci
Pourquoi ne pas mettre le sèche serviette sur le mur en face de la baignoire ?
Tu peux aussi monter la cloison du placard contre le meuble de vasque pour gagner quelques cm..
Dans tous les cas, il y a les portes coulissantes recoupables sur mesures et même pour les portes pliantes la mesure à prendre est celle entre cloisons.
Les côtes que l'on trouve sur les kits de portes placards sont toujours les côtes nues (il n'y a pas besoin d'ajouter des cm)
Merci poum pour t'es précisions. De ce qui est de déplacer les éléments c'est trop tard les fils sont passés, les évacuations aussi. Et de toute façon mon constructeur est tellement c...o...n qu'il ne voudra pas déplacer un fil.
Notre placard fait 2050 cm x 610 cm . Il a donc fallu que nous faisions 1 coffrage en haut et en bas Wink Par contre, nous n'avions que 60 cm de large alors il a fallu rogner 1 cm sur 1 côté de placard (et ça ne se voit pas du tout Wink )
voici ce que ça donne :
en haut :
en bas :
et le placard (pas assez de recul pour le prendre en entier ):
Merci, beaucoup sanden. Je viens d'aller voir le plaquiste qui est sur le chantier, je lui est demander de mettre la cloisson à 61 cm de large d'intérrieur et 43 cm de profondeur, pour faire un placard de 40 cm.La porte s'ouvrira à pousser vers la droite On à calculer, sa passe, méme porte et placard ouvert en même temps.
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
il existe de porte de placard en pvc a un prix tres séré en plus chez brico M
elle sont certe de moins bonne qualitée mais ne prenne que 8 cm en position repliée car les panneaux sont en 20 cm
c'est le gain de place qui est interessant et peut etre dans vos cas cela ferait l'affaire
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Les porte pvc : bof ...
Ma belle mère en a une et ça a tendance à sortir du rail Sad En plus ,je ne trouve pas ça beua du tout et trouve que ça fait vieux Blush
Merci pour toutes vos idées, et elles sont les bienvenues. J'ai trouvé des portes de placard pliantes sur mesures (apparement c'est nouveau).Elles font ainsi toute la hauteur de la pièce.
Photographe Env. 100 message Savoie
Chez moi, j'ai le même type de petit placard, j'ai opté pour une porte KZ (qui s'ouvre à "la française"...je crois que c'est comme cà que l'on dit !)que je trouve bien plus pratique car l'ouverture est totale, et le design est plus sympa avec de multiples combinaisons.
Dept : Savoie
C'est comment une porte KZ ?
Mais avec les portes pliantes, l'ouverture est totale aussi Wink
Il existe plusieurs type d'ouverture pour ces portes kZ, celle dont je parle correspond à la 1ère photo (sauf que pour 60 com de placard, on peut prendre un seul battant) mais je les trouve vraiment plus jolies et de très bonne qualité. Evidemment un peu plus chères mais j'avais profité d'une offre 30 % sur toutes les portes de plavard.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img.archiexpo.fr/images_ae/logo-p/L2742.gif&imgrefurl=http://www.archiexpo.fr/prod/kazed/double-porte-battante-en-bois-2742-10722.html&h=60&w=168&sz=4&hl=fr&start=9&um=1&tbnid=CObrKBaUv0dLHM:&tbnh=35&tbnw=99&prev=
Quant à l'ouverture des portes pliantes, je ne sais pas, ça a peut-être évolué mais il y en a chez mez parents et il y a de la place perdue au niveau de l'ouverture, sur les côté puisque les porte sont repliées à cet endroit...avec un grand placard ça va, mais avec un petit, il y a toujours quelque chose que l'on arrive pas bien à extirper !
Et puis de toutes façons, je les trouve moches, mais ça c'est question de goût !
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 22h23
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
