Probleme toiture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.227 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Mon constructeur vient de terminer de poser les tuiles de la maison et lorsque je suis passé voir le résultat je me suis aperçu qu'il y avait un ptit souci, ils ont fait un raccord entre 2 tuiles avec du zinc je pense. Franchement je trouve ça trop moche, aidez moi, qu'en pensez vous?
En regardant mon chien assis, je remarque aussi un gros ecart entre les tuiles au niveau du raccord, apparemment ça serait dans les normes DTU (il faudrait 12cm), je ne trouve pas ça très esthétique non plus. Faut'il obligatoirement laisser cet écart?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Dept : Pas De Calais
pour le raccord entre les deux tuiles,visiblement c'est pour rattraper une différence de niveau venant peut être de la charpente. Si ce n'est pas rattrapable le mieux serait je pense de placer un morceau de zinc sous la jonction des tuiles et de jointoyer entre les deux tuiles avec un mastic PU noir.
Pour le zinc apparent sur le chien assis c'est normal cela évite que les saletés,feuilles,morceau de bois et autre y reste coincés.
De : Finistére (29)
Charlyht,
Il est vrai que ton couvreur a un peu merdé sur ce coup, le bandeau bois posé en façade est plus haut que la pente toiture, aussi il lui faut le dégraisser pour récupérer la hauteur.
Ce qui lui permettra de supprimer le caffouyou zinguouyou qu'il a posé.
Ludovic
Merci pour vos réponses, apparemment le constructeur dit qu'il ne pourra pas rattrapper et me dit que le raccord entre les tuiles sera toujours apparant...... Je vais devoir taper du point sur la table.....
Charlyht,
J'espère que tu vas effectivement le remuer, car ce n'est pas comme si on ne pouvait rien faire et qu'il était trop tard, il suffit d'enlever le 1er rang de tuile et de raboter ou passer un coup de scie circulaire à la bonne hauteur et s'est fini,.
Il en a pas pour 3 jours, d'autant que je pense que se genre de connerie n'était surement pas prevue sur les devis ainsi qu'à la signature du contrat.
Histoire d'en rire, demandes lui voir qui paie ce morceau de zinc suplémentaire '' car c'est un suplément '' donc plus value. S'il te dit que s'est gratuit réponds lui que même le gratuit tu n'en veus pas.
Je te souhaite bon courage. Ludovic
ok je vais prendre tous ces arguments et demain à la première heure j'appelle mon constructeur. Un grand merci pour vos réponses je vous tiens au courant.
C'est bon le couvreur vient de rectifier son erreur, nous sommes soulagés, merci à tous.
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Tu pourras mettre une photo stp pour voir le resultat
Dept : Pyrenees Atlantiques
charlyht,
Enfin une bonne nouvelle, en même temps, vous lui demanderez ce qu'il y a de prévus pour calfeuter le béton que l'ont voient de par et d'autre de la lucarne sous le bandeau bois blanc.
Comme le dit chepon64 m'étez nous un cliché que l'ont voient enfin votre toiture sans la vérue qui y apparaissait.
Amicalement Ludovic
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 23h55
