Prise et lave-vaisselle
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.830 fois
Dans le montage de la cuisine, je voulais vous demander où l'électricien avait mis la prise pour votre lave-vaisselle.
Le mien l'a mise derrière le lave-vaisselle. Ce dernier est encastrable. Le soucis est qu'en collant mes meubles contre le mur, la façade du lave-vaisselle ne peut s'aligner avec celle des meubles à cause de l'épaisseur de la prise. Elle sera légèrement en avant.
Merci pour vos réponses et éventuellement vos idées. Smile
il aurait du la décaler, simple question de bon sens de façon à ce qu'elle soit accessible quand le lave vaisselle est positionné
De : Sur Le Forum (77)
et pourtant, le constructeur avait depuis le début le plan exact de ma cuisine avec toutes les côtes...
Norme non respectée, prises et points lumineux ayant du être reposées car non alignés, câbles trop courts, répartition électrique navrante (prises et points lumineux extérieurs mélangées avec l'intérieur, ...), câblages réalisés avec des fils bien trop dénudés, ... Il se dit professionnel, à vous de juger.
Ses coordonnées en mp pour ceux qui veulent...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Une solution ?
Déplacer la prise ? Avancer les meubles ? La plus simple ?
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
le mieux est effectivement de décaller la prise jusque sous l'évier (souvent juste à coté), de manière à ce qu'elle reste accessible.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Merci. L'évier est juste à côté. Par contre comme les câbles vont être trop courts, que faire ?
Bon, après avoir vu sur le net, j'ai vu ce qu'il faudrait faire : dominos, gaine ...
J'ai éventuellement une autre solution. Après mon lave-vaisselle, j'ai un placard de 40cm de large. Je peux inverser les deux. Le lave-vaisselle était prévu sous l'égouttoir. Ce sera donc le meuble de 40cm sous l'égouttoir et le lave-vaisselle juste après. V tester la chose...
mais ça veut dire que ta prise ne sera pas accessible.
C'est quand même moins pratique.
JB
il suffit alors de faire un trou dans le fond du meuble pour accéder à la prise
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
c'est dommage de percer un meuble tout neuf ...
Et c'est quand même plus pratique quand le lave vaisselle est juste sous l'égoutoir de l'evier ...
A ta place, je déplasserait la prise.
C'est un peu chiant à faire, mais après, t'es tranquille.
JB
si tu déplaces la prise, elle sera cachée derrière un autre meuble, donc il faut bien faire un trou derrière pour laisser ce branchement accessible , non ?
Alors... finalement, on a inversé lave-vaisselle et placard de 40cm.
C'est un évier de 120cm environ. Donc, les bacs sont sur le meuble de 80cm, l'égouttoir sur le meuble de 40cm et le lave-vaisselle est juste après. Il n'est pas loin de l'évier Wink
Sinon, on a effectivement percé le fond du meuble de 40cm pour la prise et le passage de l'évacuation du lave-vaisselle. C'est une cuisine Ikéa : pas de vide sanitaire derrière les meubles sauf les colonnes.
Autre surprise. La prise du micro-onde se retrouve juste derrière l'étagère supportant celui-ci ! C'est vraiment pas de bol !!! Mais sans notre intervention, cela aurait été pire. Le trou intial percé par l'électricien pour le micro-onde était prévu bien derrière le four et là complètement inaccessible. On va voir comment cela se passe comme c'est dans la colonne qui elle a un VS. Si on ne peut mettre et enlever la prise aisément, on découpera légèrement l'étagère.
J'ai pris des photos !
Si je retrouve le cordon pour les décharger, je mettrais tout ça sur mon blog !
stephplr77 a écrit:si tu déplaces la prise, elle sera cachée derrière un autre meuble, donc il faut bien faire un trou derrière pour laisser ce branchement accessible , non ?
Non, souvent, les meubles sous evier n'ont pas de fond. Donc pas besoin de percer.
Mais bon, maintenant, c'est alors ... n'en parlons plus.
JB
si y a pas de fond, naturellement, y a pas besoin de percer Wink
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
stephplr77 a écrit:si y a pas de fond, naturellement, y a pas besoin de percer Wink
chez moi derrière le meuble évier, il y a un panneau qui cache tout, le poseur à fait une superbe découpe avec taquets "s'il vous plait" de manière à enlever le panneau si problème, tout est caché et bien propre Biggrin idem pour les meubles sur mesure des salles de bain
y'a que la cuisine de bien faire chez moi Crying Laugh
De : Bordeaux Bacalan (33)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h51
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
