Comment rattraper le carrelage?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 14.772 fois
Env. 100 message
J'ai choisi plusieurs carrelages, 1 pour la cuisine, 1 pour les chambres et 1 autre pour le salon, ils n'ont pas tous la même épaisseur, qui doit faire le rattrapage pour qu'ils soient bien alignés, le carreleur ou celui qui fait la chape avec une différence de niveau? et comment ils doivent faire?
Env. 2000 message Landes
Il y a une si grosse différence ? Tu peux en parler au chapiste et au carreleur aussi. Tu verras bien ce qu'ils disent. Demande-leur de se mettre en relation, souvent, ils se connaissent déjà, si ce n'est la même entreprise.
Dept : Landes
"""comment rattraper le carrelage?"""
En courant plus vite que lui ! Laugh
Env. 100 message
labricotier a écrit:"""comment rattraper le carrelage?"""
Alors court! Abricot
Mais qui doit faire le rattrapage ?
Env. 100 message Ille Et Vilaine
le charpentier ? ou le paysagiste ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 100 message Meurthe Et Moselle
cendrillon a écrit:Bonsoir,
Pour ma part je dirais que c'est ton carreleur qui va rattraper les différences de niveaux avec des baguettes de seuils.
Après faut voir la différence car si ma mémoire est bonne, quand j'ai posé les miennes, la hauteur maxi rattrappée était de 8mm, après reste à voir s'il en existe des autres.
Dept : Meurthe Et Moselle
""la hauteur maxi rattrappée était de 8mm""
Entre deux carrelages 8 mm ?
labricotier a écrit:""la hauteur maxi rattrappée était de 8mm""
Je me suis servi de cette barre de seuil :
Celle-ci permet un ratrappage jusque 8mm. Dans mon cas, je m'en suis servi pour la jonction, parquet/carrelage.
Cordialement, Bruno
Cendrillon c'est carrelage carrelage, donc il n'y a pas 8 mm entre deux carrelages
Env. 100 message
labricotier a écrit:Cendrillon c'est carrelage carrelage, donc il n'y a pas 8 mm entre deux carrelages
non pas autant, c'est juste une question de 2 à 3mm, je prends des carreaux de 33 pour les chambres et cuisines et 50 pour le salon dégagement.
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
Un peigne c'est pour les cheveux, et un cheveu de 3 mm c'est énorme !
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
bonsoir,
le soucis dans ta question c'est le mode opératoire du carreleur ?
traditionnel sur chape tirée a mesure ou a la colle sur chape déjà réaliser ?
en traditionnel pas de problème il ajustera la charge en fonction de l'épaisseur des carreaux.
sur chape déjà faite, réaliser un ragréage autolissant pour rattraper les niveaux.
le rattrapage avec un peigne plus gros n'est pas une bonne idée, pendant le battage la colle reflue entre les joints et après il faut tout gratter pour avoir un jointoiement correcte.
bonne pose
De : Ardèche Sud (7)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h22
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
