Fixation plafond BA13 plafond lisse
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.209 fois
Photographe Env. 2000 message Lyon
Lut. waw
Je vais bientot posé mon plancher autoporteur en lamellé collé 3 plis 100mm, je vais donc avoir avec le meme produit ;
-Mon plancher
-Ma finition du dessus aspect parquet (juste un coup de poncage et vitrification.)
-Mon plafond de dessous.
Seulement la finition "bois" du plafond ne nous plait pas, on veux donc faire un faux plafond en BA13, mais comment le mettre en oeuvre sachant que je veux le mettre le plus haut possible, mais que je vais avoir des spots (SDB) et que mon plafond serra totalement lisse car il n'y a pas de solivage ????
De : Lyon
suspendu classiquement avec un systeme de fourrures + suspentes
m'enfin tu vas te casser les pieds !
Oui mais dans ce cas je pourrais pas avoir un plafond vraiment pret de du plancher du dessus, tu vois se que je veux dire? Car j'ai jamais vu des suspentes vraiment tres courte.
Hier j'ai vu sur un blog, les gars avais juste poser des petite calles en bois, genre 3 cm d'épais dans leur cas et visser les rail dessus.
je vais peut etre partir sur cette solution avec des calles de 6 cm environ.
De : Lyon
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonsoir.
Dans les quelques photos que j'ai mise sur notre blog, dans le derniere article sur l'electricité, il y a des photos des suspentes en bois qu'on a faite. Ca peut te donner des idees.
A l'etage, on refait la meme chose, mais en plus court : les suspentes ne depasseront que de 20mm du bas des solives. Le lattage est en 25x50. Donc les lattes ne se passeront pas sous les solives, mais seront entre les solives (et il n'y aura rien sous les solives memes). Enfin ca c'est la theroie. Faut que je calcule pour voir si ca va pour le pas avec la dimension de nos panneaux (1mx1.5m).
Attention, il te faut du bois bien sec pour entendre un truc comme ca. Et si tu as de l'humidite, un peu trop, ca risque de bouger (et donc de fissurer les eventuels platres du plafond).
Tony
De : Alsace (67)
Merci pour tes astuce MadMac.
Je suis aller voir ton site, mais dans ton cas tu a mis du bois pour quel raison? Pour l'ecoraisponsabilité ?
De : Lyon
ca risque pas cela va bouger et tu auras des fissures
franchement je ne prendrai pas le risque
le placo aime pas qd ca bouge
si tu veux du plat prend du PVC polluant comme moi ou du lambris
les seuls qui utilisent du bois sec sont les ebenistes LEs planches ont sechée 10 ans au moins et encore parfois il travaille
tout le reste meme en etuve se deforme le bois est encore un peu vivant et il gesticule
Purée serieux j'aurrais jamais pensé a sa. eek
Quand tu dit "du pvc comme moi" tui aurrai pas un lien pour visualiser se que tu a mis?
De : Lyon
tiens un petit lien
http://www.grosfillex.com/Revet.htm
en pratique le joint se voit assez peu a condition de bien le postionner par rapport aux ouvertures
mais bon c'est du PVC
facile et rapide a poser
vite propre
un poil electrostatique
mais assez polluant comme tout PVC
Merci JF de la precision.
Pour ma part, c'est du bois sec. Et meme avec 10 ans de sechage, le bois ca rebouge tout seul des qu'il y a un peu d'humidite :/
Pour ma part, c'est bois au maximum parce que j'ai envie, na Mais le risque que ca bouge est plus que present.
Sinon, on trouve aussi des suspentes courtes. Suivant la surface que tu as a faire, il y a aussi des suspentes reglables avec une tige et un oeillet. Ca vaut la peau du c*l, mais tu peux faire du tres court (j'ai pas mesure precisement mais moins de 3cms).
Tony
De : Alsace (67)
MadMac a écrit:Merci JF de la precision.
Tony
Interessant, et meme trop court pour moi, car je voulais peut etre y mettre quelques spot, donc faut quand meme qu'ils passent. Smile
De : Lyon
Ah mais tu peux regler la hauteur. Et meme tres facilement : tu appuies sur la languette et tu regles la hauteur de la tige les doigts dans le nez. C'est vraiment tiptop comme truc. Mais vraiment cheros pour le coup.
Mais pour passer des spots, tu pourrais utiliser des betes suspentes de 80mm (les dites courtes chez placo je crois). Ca doit permettre d'etre a 40 ou 50mm en dessous des solives. 2 pointes et elles sont fixees. Et ca vaut pas tripette ca par contre.
Tony
De : Alsace (67)
MadMac a écrit:Ah mais tu peux regler la hauteur. Et meme tres facilement : tu appuies sur la languette et tu regles la hauteur de la tige les doigts dans le nez. C'est vraiment tiptop comme truc. Mais vraiment cheros pour le coup.
Tony
Non cette maniere je peux pas car j'ai un plancher autoporteur, c'est a dire que me plafont est plat, je n'est pas de solive.
D'ou la création de mon post. Smile
De : Lyon
Arf oui j'avais plus fait attention.
Il y a toutefois des suspentes sur tiges filetees. si les embouts a fixer au plafond ne sont pas trop haut, tu pourrais t'en tirer pour 80mm au total. Attention, j'ai jamais utilise et je balance le chiffre au pif apres ce que j'ai vu.
Tony
De : Alsace (67)
Env. 100 message Munchhausen (67)
salut, moi j ai refais un plafond en faisant un double lattage croisé(latte de couverture) en bois et vissé le placo dessus pas probleme pour les spots
De : Munchhausen (67)
chris67 a écrit:salut, moi j ai refais un plafond en faisant un double lattage croisé(latte de couverture) en bois et vissé le placo dessus pas probleme pour les spots
Et les joints n'on pas bougé comme dit plus haut?
De : Lyon
non,ça bouge pas ! c'est regulierement utilisé dans la renovation .tu peux aussi mettre une fibre sur le placo si tu as peur des fissures
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h18
