Pas de télé sur ma prise RJ45
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.396 fois
Env. 30 message Mayenne
je me suis doté d'un système legrand optimum manuel pour brasser mes prises réseaux. cependant, j'ai bien le téléphone, je reçois la FM mais pas la télé! avez vous vous une explication (cable, mauvais branchement,...)
J'ai vérifier mon cablage et je sais que la télé est transporté sur les broches 7 et 8 de la prise réseau. pour info, juste avant le brassage, je reçois toutes les chaines nickel. cela ne vient donc pas de l'antenne ni du module d'amplification legrand.
Merci de votre aide.
Jérémie
Dept : Mayenne
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
jeremiehelbert a écrit:Bonjour,
Jérémie
C'est donc au niveau brassage: mauvais cable, probleme sur le panneau de brassage ou gain trop faible à la reception. As tu utilise ses adaptateurs d'impedances pour faire circuler tes signaux sur le cable grade 3 ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est global à tous tes cables ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
oui, le problème est sur tous mes cables.
les adaptateurs d'impédance sont directement sur le cordon de connexion RJ45/IEC.
je fais un test ce soir directement dans le coffret avec un cordon de 50 cm de cable pour voir le résultat.
Dept : Mayenne
Env. 200 message Nantes
Tu as bien des câbles Grade 3 ?
De : Nantes
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h20
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
