Principe fonctionnement chauffage elec.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.752 fois
Env. 70 message Capelle Les Hesdin (62)
J'ai décidé de me chauffer en élec.
Je possède un programmateur 2 zones pour gérer tous les radiateurs et le chauffe-eau.
Je voudrais savoir comment on peut voir quels sont les radiateurs appartenant à la zone 1 et les autres à la zone 2?
Ensuite on m'a dit que le programmateur n'agissait pas comme un thermostat donc je voudrais savoir comment le programmateur sait quand les radiateurs sont arrivés à la température voulue atteinte. Je suppose que les radiateurs ne tournent pas en continu et doivent s'arreter quand ils arrivent a la température voulue (ex 20°C).
Autre chose apparement on programme le chauffe-eau sur le programmateur mais pendant combien de temps? (toute la nuit?)
Merci de m'éclaircir sur ce sujet pour ceux qu'ils ont le meme type d'installation.
De : Capelle Les Hesdin (62)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
dam22 a écrit:J'ai décidé de me chauffer en élec.
Pour savoir, soit tu demandes à ton electricien, soit tu suis les fils pilotes dans la gaine...., ou tu peux encore mettre une zone en basse temperature pour voir lesquels marchent.. etc....
Le programmateur fil pilote se contente de declencher sur les radiateurs le fonctionnement en confort ou en absence. La regulation de temperature se fait sur le radiateur en lui meme.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
tu mets ta zone 1 en confort et ta zone 2 en arrét ou hors gel, tu verras bien comme ça les radiateurs qui chauffent pour la zone 1
ce sont les thermostats des radiateurs dans ce cas là qui fixent la température, tu peux donc moduler la température pour chaque radiateur dans chaque piéce ou zone , la centrale de programmation donnera juste des ordre confort/eco/ ...
l'ideal est de le faire chauffer que pendant les heures creuses, donc à voir avec ton abonnement edf
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Je pense mettre tous les radiateurs sur la position PROG. et démarrer la zone 1 sur le programmateur comme sa je verrais lesquels démarrent.
Ensuite faire pareil pour vérifier la zone 2.
Par contre mon séche serviette pourtant un fil pilote 6 ordres n'a qu'un bouton d'arret-démarrage et une molette de réglages (de 1 à 8). En plus il n'y a pas de notice d'explication!!! donc je ne peux pas le gérer avec le prog? (y a t il une utilité?)
Les panneaux rayonnants ont une molette de réglagel qui va de 1 à ... (je ne sais plus). Comment je peux savoir si je ne le pilote pas par le programmateur à quel t° correspond 1, 2, 3...
Et le chauffe-eau je peux le démarrer du prog?
Merci de encore me renseigner sur ce sujet.
le mieux tu crois pas ça serait de demander conseil à ton electricien non? parce que tout dépend du branchement du chauffe eau qu'il a fait: il peut etre branché directement sur un relais commandé par le hc/hp du compteur, ou alors par l'intermédiaire d'un bus raccordé à ta centrale qui dans ce cas là devra lui donner les plages de chauffe...
quand à savoir à quoi correspondent les graduations de tes radiateurs la logique voudrait que tu prennes un thermométre et que tu mesures la température de la piéce en fonction de graduations
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 18h02
Devis pompe à chaleurArtisan
