Poutrelle plancher
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 8.005 fois
Env. 400 message Seine Et Marne (77)
Je ferai moi meme mon garage accolé a ma maison et j'aimerais savoir qu'elle pouvait etre la longueur maxi des poutrelle pour plancher a hourdis beton..
J'aimerais faire un garage de 5 Metres de large mais je ne sais pas si cette longueur est acceptable sans poteau au milieu!!
Merci Wink
Signature CCMI : 20/07/2007
Obtention PC : 27/11/07
Reception : 27/09/08 Sans reserves importantes
Constructeur : Standing Constructions
N° adhérent AAMOI : 1519
Blog : http://damienlaetitia.skyrock.com/
De : Seine Et Marne (77)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Sans problème mais ça fait un plancher un peu plus épais, c'est tout.
De : Bzh (22) (22)
Ah bon?? pourquoi un peu plus epais??
Un plancher ça se calcule et on peut jouer sur plusieurs paramètres : section et écartement des poutres.
Comme l'écartement est quasiment toujours le même, on joue donc sur la section. Ce qui donne une épaisseur plus ou moins grande suivant la portée, donc des hourdis plus ou moins épais également.
De : Bzh (22) (22)
Env. 40 message Loiret
Dans mon sous-sol, j'ai mis des poutrelles de 5.40 m, bien sûr sans appui intermédiaire.
Bonne continuation
Lucien
Auto construction dans le Loiret
Dept : Loiret
Bloggeur Env. 400 message Mandelieu-la-napoule (6)
Attention toutefois à la charge admissible au m²...
Pour un plancher de garage, il faut pas la même chose que pour un étage de maiso, c'est pas une baignoire une voiture...
Surtout s'il y en a deux de garer...
De : Mandelieu-la-napoule (6)
On suppose que les poutres c'est pour au dessus des voitures et non en dessous... Laugh
...sinon pourquoi ne pas vouloir d'appui intermédiaire ? W00t
De : Bzh (22) (22)
Env. 200 message Beziers (34)
olivier7cles a écrit:On suppose que les poutres c'est pour au dessus des voitures et non en dessous... Laugh
Scuse moi l'ami mais moi j'ai plutot compris que c'était sous la voiture qu'il souhaiterait son plancher! lol
Peut etre ai je mal compris moi aussi...
Quoi qu'il en soit, ton explication sur l'épaisseur du plancher est bonne ainsi que celle de "528ia".
Pour l'appui intermédiaire, c'est une solution techniquement viable et peut etre préférable mais qui représente une plus value assez conséquente: semelle de fondation, arase étanche et mur Vide-Sanitaire à prévoir! Wink
Bonne suite...
De : Beziers (34)
Cool effectivement il s'agit bien du plancher entre le garage et le 1er etage!!
Pourriez vous me dire comment je peux calculer l'epaisseur de mes hourdis et de ma dalle si mon garage fait 5M de large sur 8M de long!!!
Merci Wink
damienlaetitia77 a écrit:Cool effectivement il s'agit bien du plancher entre le garage et le 1er etage!!
Merci Wink
Bon benh, c'est moi qui avais mal compris...
De ce fait, je te dirais que seul ton fournisseur de plancher ou un ingénieur béton te donneront l'épaisseur exacte de ton plancher en faisant leur étude BA.
Bonne suite...
De : Beziers (34)
Au fait, pourquoi tu veux le faire en poutrelles et hourdis béton ton plancher et non pas en bois ou en poutrelles acier ?
Quelle sera la longueur du garage ?
Tu pourrais mettre une poutre intermédiaire perpendiculaire à ton mur existant (long. 5m environ) et les autres poutres dans l'autre sens.
De : Bzh (22) (22)
Bah je connais pas trop!!
Je pense que le beton est le mieux!!
Que me conseillerais tu?? niveau performance thermique / prix??
Je sais comment est fait un plancher en hourdis mais en bois ou en acier, je ne sais pas
Je voulais deja mettre une poutre en acier le long du mur de la maison afin d'eviter de faire un double mur au garage..
Mon garage total fera 5m de large sur 8m de long (cotes exterieures)
Mais le garage fera 5m de large sur 5.50m de long et derriere il y aura un cellier de 5m de large sur 2.5m de long.
Bon, déjà, le BEC tu oublies là où tu l'as prévu : il est très mal placé et le trajet de la flotte est trop long, tu vas ramer pour avoir de l'eau chaude.
Ensuite, pour le plancher du garage, prévois plutôt une grosse poutre transversale à mi-longueur puis tu repars avec d'autres poutres parallèlement aux 8m.
Comment accèdes-tu à l'étage du garage ?
De : Bzh (22) (22)
Pour aller a la chambre qui se trouvera au dessus du garage, je passerai par l'etage de la maison, il y aura une ouverture prevue.
Pour le plancher si je comprends bien il faudrait mieux une poutrelle de 5m sur la largeur au milieu du garage et ensuite partir a la perpendiculaire avec des poutrelle de 4m???
Tous ca en hourdis??
Pense aussi que je vais mettre une poutre en acier le long du mur de la maison afin d'eviter le double mur.
Pour le BEC, il va donc falloir que je le laisse dans la maison?? c'est un peu embetant ca!!
C'est tout à fait ça, mais moi je ferais ça en bois.
Déjà pour limiter le poids car il y aura une charge non négligeable de chaque côté de la grosse poutre,
ensuite parce que c'est plus simple.
Tu pourras ainsi faire un plancher cloué et tu mettras l'isolation dessous ; très facile à réaliser.
Pour le BEC, il faut impérativement le recentrer dans l'habitation.
De : Bzh (22) (22)
Tu es super rapide pour les reponses!!!
Vraiment un grand merci a toi pour tous ces precieux conseils!!
Comment ce fait un plancher en bois??
Je pose de grand bastaings a la place des poutrelle et ensuite je met des planche direst cloué sur le dessous du bastaing?? Je rempli d'isolant par le dessus et je rebouche avec des planches cloué??
J'imagine ca comme ca mais je sais pas si c"est bon!!
Pour le BEC je vais essayer de la caser a l'etage, pres de la salle de bain Wink
damienlaetitia77 a écrit:Pour aller a la chambre qui se trouvera au dessus du garage, je passerai par l'etage de la maison, il y aura une ouverture prevue.
Moi perso je m'embeterai pas plus que çà... Tu n'as que 4.60m de portée libre entre chaque mur donc je ne vois pas l'utilité de devoir couler une poutre béton au milieu, avec toute la complexité d'exécution que çà représente.
Toutefois, le plancher bois peut aussi etre une bonne alternative. C'est une question de goût et de résultat. En prix, c'est sur que ce sera plus économique.
Pense aussi que je vais mettre une poutre en acier le long du mur de la maison afin d'eviter le double mur. <=== çà, c'est très très bof comme solution. Si ta maison est existante, mieu vaut batir un mur contre pour dissocier les 2 parties, en n'oubliant pas de laisser un joint de dillatation entre les deux.
Bon choix! Wink
De : Beziers (34)
Il y a plusieurs solutions.
Une alternative pourrait être de décaler légèrement la fameuse poutre vers le fond du garage pour la faire coïncider avec le mur de séparation (qui deviendrait une sorte de mur de refend).
Tout est possible, tout est réalisable...
De : Bzh (22) (22)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Tu peux trouver un exemple de plancher bois ici :
http://pagesperso-orange.fr/abc.maconnerie/pages_questions/solives.htm
Attention à respecter la dimension et l'entraxe des bastaings en fonction de l'usage de la pièce et des charges qu'on va y mettre...
Pour le double mur, tu as aussi la possibilité de sceller tes poutres directement sur le mur de la maison. Pourquoi une poutrelle en acier, elle est inutile et chère, un scellement des poutres en bois dans le mur porteur est préférable à mon avis.
Tu n'es pas obligée non plus de clouer des planches dessous les bastaings pour faire le plafond du garage. L'idéal c'est de poser une armature métallique suspendue (fourrures et suspente) et d'y visser du ba13. Ensuite tu poses 200mm de laine de verre sur le placo avant de recouvrir avec de l'agglo ou du plancher...
Je pense aussi que l'épaisseur totale d'un plancher bois sera supérieure à celle d'un plancher béton. C'est un choix qu'il faut étudier
De : Montner (66) (66)
Je pense que je ferai un plancher en bois!!
C'est surement plus simple et moins cher que le beton!!
En plus a l'etage ce sera une chambre donc rien de bien lourd a supporter pour le plancher
Pourrais tu me dire comment se monte un plancher bois??
Merci pour le lien Wink Wink
Pour le scellement des poutre dans la maison mon constructeur m'a dit de ne pas le faire car la maison ne serait plus couverte par la garantie decennale!!! Crying
Donc je prefere mettre une poutre en acier a hauteur du plancher.. j'aurai juste un double mur pour l'etage.
Lorsque tu monteras les murs du garage, il faut prévoir les réservations et poser ta charpente quand tu seras arrivée à la bonne hauteur. Un peu comme pour la charpente toiture (que tu as prévu, j'espère) mais à l'horizontale pour un plancher !
Je supose que la garantie cessera également pour le scellement d'une poutrelle métallique sur ce mur. Comment compte-tu la fixer ? En plus si tu dois monter un mur dessus, il faudra j'imagine un renfort à partir du sol au milieu de cette poutre. Même en métal, il y a des charges maxi à ne pas dépasser. Tu as penssé aussi que cette poutre métallique a un coef de dilatation et que la maçonnerie risque de se fissurer ?
Peut-être faut-il revoir ta copie et prévoir quand même un double mur pour assurer cette garantie decennale... Wink
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Poun66 a écrit:Je supose que la garantie cessera également pour le scellement d'une poutrelle métallique sur ce mur. Comment compte-tu la fixer ? En plus si tu dois monter un mur dessus, il faudra j'imagine un renfort à partir du sol au milieu de cette poutre. Même en métal, il y a des charges maxi à ne pas dépasser. Tu as penssé aussi que cette poutre métallique a un coef de dilatation et que la maçonnerie risque de fissurer ?...
Non, la poutre metal longera le mur de la maison mais ne sera pas scellée dedans!!
Le renfort a partir du sol sera un poteau au niveau de la separation entre le garage et l'arriere garage.
Pour le coef de dilatation de l'acier par rapport au beton, on m'en a parlé mais je ne sais pas si c'est vraiment dangereux!! Crying
Dangereux, je ne pense pas... Il ya des tas de constructions industrielles qui allient la maçonnerie et les poutres métalliques..
Il faut bien se renseigner et ne pas faire n'importe quoi. Le métal se dilate beaucoup plus que le béton ou le mortier. Les deux ne seront donc pas solidaires. Il y a sûrement des astuces à connaitre et des joints ou des matériaux de dilatations à prévoir. Renseigne toi bien !! Wink
Merci beaucoup Poun, je vais me renseigner la dessus!
Sinon, je ferai un double mur mais bon, ca m'embete d'avoir une telle epaisseur de mur quand je vais passer dans l'arriere garage par la porte du sejour!!
Env. 100 message Seine Et Marne
ca va t'en faire du boulot tout ca Blush va falloir prévoir l'apéro pour les gâchés de béton Tongue :
scyso77 a écrit:ca va t'en faire du boulot tout ca Blush va falloir prévoir l'apéro pour les gâchés de béton Tongue :
T'inquiete l'apero est prevu dans mon budget garage!! Laugh Laugh Laugh
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 12h17
