Motorisation porte garage basculante débordante
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 13.365 fois
Env. 100 message Vern D'anjou (49)
Je possède ce type de porte de garage :
J'ai acheté ce moteur http://www.adyx.fr/index.php?id=48 en solde sur le site de castorama cet été, je voudrais l'installer mais je me pose une question :
Comment gérer la poignée ? Est ce que je dois tendre le cable qui relie la poignée au "loquet" de sécurité de chaque coté de la porte dans ce cas il ne seront jamais en place ? Est ce que ce moteur est adapté ? Y a t il des astuces ?
Merci pour vos éclaircissement
De : Vern D'anjou (49)
Env. 400 message Marne
Je ne suis pas un spécialiste mais ma poignée est toujours ouverte, et c'est le moteur qui fait office de "serrure".
Je ne sais pas s'il y a d'autres cas (?)
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
+1 avec Figaro...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
petite précision, car je me suis mal exprimé.
Bien evidemment, la serrure sera toujours en mode "ouvert". Mais comment le poignée peut-elle etre actionnée par le moteur ou au moins les cables qui relient la poignée aux loquets de chaque coté de la porte ?
D'après la notice il y a moyen de la faire actionner par le moteur mais comme je n'ai pas encore ouvert la boite je ne sais pas si je bénéficie de cette option.
Je vais m'y mettre aujourd'hui et vous tiendrais au courant
Env. 100 message Cusy (74)
Bonjour, cette option s'appelle généralement "serrure active", mais il faut la prendre de la même marque que le moteur.
Attention ça fonctionne pas toujours top sur les portes basculantes dites "bas de gamme".
De : Cusy (74)
Env. 20 message Val De Marne
J!ai un soucis !!! Mon chef de travaux me demande de choisir ma porte de garage : sectionnable ou enroulable motorisee ??????? Il me donne deux site qui ne me dise rien NOVOFERM ET TDS il n'y a pas de prix sur les site donc je ne sais pas combien de plus value je vais avoir (il me dit au moins 1000 euros ) je touve ça beaucoup !!!!!!!J'atttend s vos conseils assez rapidement car je dois rendre une reponse
Merci, lolosam Blush
LOLOSAM
De : Val De Marne
On avait le même soucis. On avait une plus value de plus de 1500€ par porte.
On a vu avec le cst, il nous a fait une moins value des portes standard, on a acheté les portes Wayne Dalton chez Bricot Depot ( moins de 500€ avec le moteur et double isolation), on les a apporté le jour de la pose des menuiseries et payé directement le menuisier (que l'on avait appellé avant). Ca ne nous a couté (pour la pose) 125€ (moins value comprise) et 1000€ pour les 2 portes... Wink
Env. 2000 message Dijon (21)
lolosam il faut compter entre 800€ et 1100€ pour un porte sectionnelle double paroi (motorisé SOMFY.)
concernant l'enroulable je ne connais pas du tout
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Enroulable doit être un abus de language pour une porte sectionnelle !
Pour le choix des portes sectionnelles, il faut vérifier si la plus value est pour une porte isolée ou pas, et su cette iso est de 20 ou 40 mm.
Les marques dites "nobles" sont Hormann, novoferm, crawford, wayne, ...
Mais de toute façon je vous conseille ce type de porte par rapport aux basculantes !!
Bon choix !
De : Cusy (74)
En cache depuis hier à 04h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
