Interrupteur avec voyant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.319 fois
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
voila, j'ai acheté un inter avec voyant mais le voyant s'alume quand la lumiere qu'il commande est eteinte et inversement Crying
j'ai bien essayé toutes les bornes : rien ne change Dry
ci-joint photo du schema au dos de l'inter :
merci de vos réponses Wink
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
tiens une prise arnould espace
de mémoire je me demande si ce n'est pas SOUS l'interrupteur (donc de l'autre coté par rapport à la photo) qu'il y a une manip à faire.
Du coté connecteurs, rien à faire à part enfiler les cables.
Par curiosité, tu as payé combien la prise ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 7000 message Mayenne
chouchou a écrit:bonjour,
C'est normal. Ca sert a retrouver l'interrupteur quand la lumière est éteinte. Wink
De : Mayenne
Env. 3000 message Morbihan
Il me semble que les lampes ont trois bornes (dont deux connectées) et qu'il n'est pas possible de modifier le branchement.
amakou a écrit: Ca sert a retrouver l'interrupteur quand la lumière est éteinte. Wink
oui, s'il s'agit d'un va et vient lumineux, il faut acheter un interrupteur VV avec témoin qui lui ne s'allume en même temps que la lampe qu'il commande.
Chez arnould espace, je n'en ai pas trouvé dans les grandes surfaces de bricolage; ça existe pourtant en version sans neutre (ref 60513 http://www.brico-chauffage.f[...]gue_13.pdf) mais il faut aller chez les vendeurs pour les professionnels.
Ici soit ils ne font pas de détail, soit ils ne vendent pas aux particuliers.
A final, j'ai du jouer de la soudure sur l'ampoule (récupérée sur un simple alumage avec témoin et monté sur une prise VV avec le boiuton de l'inter SA) et faire partir deux cables que j'ai branché en parallèle.
Efficace et pas cher.
Dept : Morbihan
karlito31 a écrit:tiens une prise arnould espace
je l'ai payé 15 € et oui, ma gourré !!
je vais voir si je ne trouve pas avec voyant et non lumineux, la différence est suptile Dry
merci de vos reponses, je n'ai pas repondu plus tot car la commande "suivi sujet" a merdouié Rolleyes
Vous avez réellement besoin d'un va-et-vient ? car le simple allumage avec témoin se trouve partout...
Bon courage, moi j'ai du renoncer à ma quète de va-et-vient série espace avec témoin
Wink
http://www.forumconstruire.c[...]mp;start=18
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 00h08
