Rontudjuuu!! pb d'écoulement?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.157 fois
Env. 20 message
Bonsoir ... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis inscrit il y a qq mois sur ce forum et je suis toujours au stade de réflexion sur mon projet dans le finistère...
Ayant décidé d'être mon propre maitre d'oeuvre, je suis confronté au problème suivant.
Le terrain de mon projet est en pente: la partie haute du terrain étant vers la rue, soit vers les réseaux publics ( tout à l'égout, eaux de pluies, EDF...).
La pente fait, qu'entre la voie où se situent les réseaux publics et le début de l'implantation ( obligatoire à 5.5 m de la voie en lotissement) il y aura un dénivellé d'environ 35 cm. Cette pente ne risque t-elle pas de s'opposer à l'écoulement des eaux et c'est là que "la technique m'échappe".. Est- ce vraiment un problème?
Que faut-il faire:
J'ai lu des trucs sur les pompes de relevage mais ça ne me tente pas trop. Huh
Peut-on surélever la maison: creuser moins profondément pour les fouilles et faire un haut vide sanitaire? Mais dans ce cas les raccordements seront ils au dessus du sol ou pas assez enterrés? Merci pour vos lumières ou pour vos expériences sur cette question
IDF, projet au 7è mois de gestation
Env. 20 message
Re bonsoir
Peut-être que je me et vous pose toutes ces questions pour rien si les réseaux publics où l'on doit se brancher sont suffisament profonds de telle sorte que malgré le dénivellé la pente soit suffisante pour l'écoulement des eaux...(je ne connais pas les normes de profondeur des réseaux publics Blush
Peut-être y verrai-je plus clair demain, ne dit-on pas que la nuit porte conseil?
Denivelée de 35 cm + pente des canalisations de 10 cm environ (5,5m à 2% mini).
Soit 45cm de delta entre les sorties de l'habitation et la boite de branchement en limite de terrain. Reste à connaitre la profondeur de vos sorties d'eau (sous sol enterré ???)
Sans connaitre la profondeur du réseau au droit de votre terrain, il devrait être bcp plus profond que 50cm ...
pour la surélévation de la maison, attention, il y a des règles dans le POS/PLU ou le reglement de lotissement concernant la hauteur maxi du faitage ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 20 message
Merci à Jack et à Karlito 31 pour vos réponse et conseil, j'ai compris le principe du delta Smile
meilleures salutations
idfinist
Le fil d'eau de ta boite de branchement se trouve à combien au fait?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
comme les autres je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème, chez moi je suis 25 cm plus bas que la route avec 7 metre de recul et pas de souci. il faut impérativement connaitre la hauteur de fil de l'eau du réseau d'eau pluviale et de celui d'eau usée.
Pas question de jouer avec la profondeur des fondations, il faut respecter l'étude de sol surtout si c'est toi qui assure la maitrise d'oeuvre.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Env. 20 message
Bonjour stephrider et 2020
Bonne question
En fait je ne sais pas à quelle hauteur est le fil de l'eau de ma boite de branchement ni des réseaux d'eaux pluviales et usées. Etant novice je ne sais pas si on peut aller mesurer cela sur le terrain ou si l'info est accessible via le lotisseur qui m' a vendu le terrain ou le cahier de charges du lotissement. Je vais me renseigner...
Env. 10 message
Il faut contacter un responsable de l'assainissement qui viendra sur place si ses plans ne sont informatisés pour mesurer la profondeur du fils d'eau. Attention, il faut en général arriver 20 cm au dessus de ce dernier (à prendre en compte dans le delta). Vu les distances il ne devrait pas y avoir de soucis.
pas besoin de contacter qui que ce soit, tu peux aller sur ton terrain armé d'un metre et d'un éventuel tournevis pour ouvrir les boites . Tu les ouvres et tu mesures la profondeur par rapport au terrain naturel.
Lors de ton branchement, ta canalisation doit imperativement arriver au fil d'eau de la boite (risque de non-conformité et de bouchon)
Wink
Dept : Aube
Env. 20 message
Merci pour les bon conseils, on avait téléphoné au vendeur du terrain pour l'info sans résultats pour l'instant.(secrétaire qui a dit qu'on nous rappellerait). On aurait sûrement du demander les coordonnées de l'entreprise d'assainissement.
Quoi qu'il en soit en attendant dés que ça se calme (tempête dans la région) je vais sur le terrain avec un mètre et tournevis pour mesurer moi-même. Smile
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 13h15
