Cheminée double face
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 16.616 fois
Env. 500 message Montpellier (pour L'instant) (34)
Hello!!
Je compte chauffer ma future maison par cheminée + récupérateur et radiants.
Le problème est que j'ai vu un cheministe qui me décourage de prendre un double face, pretextant que seule les foyers avec 1 vitre chauffent reellement. En cherchant un peu j'ai vu des foyers double face avec des rendements > 70% stuv). Est ce que quelqu un utilise des foyers de ce type? (pas forcément cette marque). Est ce vraiment moins rentable de prendre un double face pour un foyer ayant une reelle vocation de chauffage?
merci !!
Adhérent AAMOI N°1422
Mon Topic :http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=55589
De : Montpellier (pour L'instant) (34)
bonsoir
oui
la vitre cree une zone froide, la combustion se fait moins bien.
les poeles qui ont un tres haut rendement et veulent une combustion vive, comme les poeles de masse n'ont quasiment pas de vitres
de plus cette vitre demande une etancheitée soignée avec un mecanisme plus ou moins complexe de verouillage et des joints qui a la longue vieillissent et qu'il faudra remplacer
de plus cela va nécessiter une double corvée de nettoyage
Yes.....constat guère encourageant Huh
Aprés c'est un choix....je suis prés à le faire si j'arrive à chauffer mes 110m² sur rdc + étage avec...
Envisageable ou utopique??
chauffer ce n'est pas un pb, tu consommera 1 ou 2 steres de plus et basta
mais va falloir te lever la nuit pour alimenter le bazard en bois
et la il va y avoir lassitude
veille bien a ce qu'elle soit classée feux continu et que cela soit ecrit noir sur blanc sur ta facture
je pense qu'il y en a 1 ou deux mais je ne me souviens plus des modeles
Je confirme....rien que d'y penser... Crying
Du coup faut que j'oriente plutot mes recherches vers des foyers feux continus plutot que haut rendement...Dommage j avais trouvé un ruegg et un stuv... Merci en tout cas Jf!! Smile
désolé mais je reviens à la charge avec mon histoire de foyer double face en chauffage principal....
On me propose un foyer qui me plais vraiment. Il a une puissance nominale de 9kw, un rendement > à70%.
Je m inquiete sur la puissance de chauffe. J ai une maison de 110m² à etage. Le foyer sera central. tout le bas est en 1 piece + 1 chambre a cote. Je ne compte sur le foyer pour chauffer cette piece mais tout le reste oui! Le haut ce sont des chambres et on a prévu de juste passer une gaine avec une bouche dans le dégagement. en gors ca fera une surface à chauffer d environ 85 m². Cela est suffisant d apres vous? Je peux chauffer correctement??
Merci!
pour montpellier avec une maison correctement isolée ?
no problemo, si elle est bien calfeutrée. La tramontane souffle epais dans le coin.
garde qlq radiat electrique surtout si tu part en vacances aux sport d'hiver sinon tu retrouve la maison glaciale !
Yop
La maison a une isolation "standard". Les radiants sont prévus. Ca devrait le faire!!!
Plus que quelques problemes a resoudre avec le conduit feu....
Merci Jf!!
J'insiste, je persiste...
Autre problématique sur le même thème... Nous envisageons l'achat d'un foyer (ruegg) tres bon rendement, puissance adaptée à mon volume, mais ila apparement un ventilateur pulseur. Cela permettrait un système de répartition via gaineà coup réduit (meme si je suis pas convaincu par l'interet sur ma maison). Cependant un concurrent de ce cheministe me dit qu'une réglementation va interdire les foyers avec ventilation intégré. Interloqué je suis. Je n'ai rien trouvé sur ce sujet. Alors , info ou intox???
demande à ce concurrent de t'indiquer ses sources
De : Sur Le Forum (77)
oui, certes, c'est prévu. Mais bon, des avis impartiaux sont toujours les bienvenus!!
naturellement que les avis impartiaux sont les meilleurs, mais cela te permettra déjà de voir s'il bluffe ou non
Je viens d'aller voir le site de Ruegg.
Effectivement, c'est du (très) beau matériel.
Apparemment, le ventilo, c'est optionnel. Pourquoi ce serait interdit ?? Peut-être un risque de propagation du feu ou des gaz toxiques en cas de Pb sur le foyer ???
De : Lyon (69)
Ba je sais pas trop...j'ai lu des trucs comme quoi cela créait des "dépressions"...pas tout compris....
Le commercial de ruegg m'a un peu étonné. Il a notamment argumenté que la chaleur n'irait pas au Nord ce qui justifiait la redistribution de chaleur via ventilo+ gaine.
Bon.
Et oui, trouve ca beau aussi ruegg...je m'oriente vers le jade tunnel. Classe et performant.
J'avais un penchant esthetique pour le stuv 21/85 double face, mais nettement moins bon pour le chauffage.
Et comme on parle ici de mon systeme de chauffage principal...
disons que si le foyer n'est pas totalement etanche le ventilo va prpulser les gazs imbrulés ou toxique dans toute les pieces
ensuit si le foyer n'a pas une arrivée d'air frais consequente
le foyer va bruler l'oxygene de l'air comme tous les autres OK !
mais en plus il va encore extraire un volume d'air superieure pour le propulser dans les chambres
du coup l'entrée d'air de la VMc qu'il y a sur les fenetres risque d'etre perturbée
et surtout la piece ou est le foyer sera peut etre en depressions d'ou fuite de gaz du foyer
mais bon c'est un scenario hypothetique je n'en ai entendu parler qu'une seule fois sur ce forum
m'enfin j'aime pas les bouches mais pour d'autres raisons
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h27
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
