Isolation - Test d'une caméra infrarouge
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 6.810 fois
8
Env. 2000 message Riom (63)
Salut à tous,
J’ai eu l’occasion d’avoir entre les mains une caméra infrarouge. Celle-ci permet de mesurer la chaleur à distance. J’ai donc fais tout le tour de la maison à la recherche des fameux ponts thermiques « tant redoutés ». Pour info, il faisait 4 ou 5°c dehors lorsque j’ai fait les mesures.
Je vous fais partager mes résultats :
1) Pour commencer, afin de s’habituer aux couleurs, la photo d’un Renault Espace dans la rue. On voit bien que le moteur et les freins sont chauds.
2) Mesure sur une baie vitrée. On constate aisément que le châssis alu est vraiment la plus grosse source de déperdition. On voit en noir au dessus de la baie, la prise d’air extérieur, et en bleu l’isolation moyenne du caisson de volet roulant. A l'inverse, le double vitrage argon est pas mal.
3) Un angle de la fenêtre de la cuisine, qui est orientée nord. On voit clairement que l’isolation des prises et interrupteurs (volets roulants) muraux n’est pas soignée.
4) Une vue permettant par exemple de positionner précisément les rails et les panneaux d’isolant.
5) Une vue du sol … où l’on voit bien les serpentins du chauffage
6) Vue d’un rampant. Je m’étonne de voir des ronds bleus à des endroits où il n’y a pas de spots : est-ce dû aux trous dans l’isolant pour passer les gaines électriques ?
7) et pour finir, la vue d’un angle de rampant, où on voit clairement que la pose de l’isolant du plafond a été baclée. On voit aussi que les chassis alu des hublots sont pas super isolés.
Mes conclusions:
- soignez les jonctions d'isolant
- boucher les gaines électriques
- éviter les chassis de baies vitrées en alu ?
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Riom (63)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Excellent !!!
Merci d'avoir partager ces photos riches d'enseignements.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Photographe Env. 2000 message Tilly Sur Seulles (14)
C'est super impressionnant, je ne connaissais pas !!
Merci beaucoup de partager cela avec nous Rolleyes
De : Tilly Sur Seulles (14)
Env. 700 message Gironde
Merci, c'est vraiment intéressant, du concret!
Ton sol n'est-il pas trop chaud, en tout cas trop pour parler de "basse température"?
benoitb a écrit:Ton sol n'est-il pas trop chaud, en tout cas trop pour parler de "basse température"?
Bonne remarque, quand il fait 4 ou 5°C dehors, l'eau injectée doit être un peu supérieur à 30°C (ce que l'on retrouve sur le sol). Au max, quand il fait -5 ou -10°C, l'eau peut monter jusqu'à 40°C.
Je ne sais pas si c'est "normal", mais il ne fait pourtant jamais plus de 20/21 dans les pièces à vivre.
Ma maison ici
De : Riom (63)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
moi je dis il y a un marché à prendre là Wink
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 3000 message Dordogne (24)
De : Dordogne (24)
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
salut Bruno,
effrayante ta caméra, j'ai cru un instant que Prédator venait de migrer dans le 63 W00t
plaisanterie mise à part, je ferais bien le test chez moi mais je n'ai pas de caméra thermique.
Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0
De : Saint Peray (07) (7)
où as tu dégoter cette caméra ?
De : Sur Le Forum (77)
clad63 a écrit:moi je dis il y a un marché à prendre là Wink
déja pris et ça coute cher d'ailleurs.
C'est intéressant ces photos.
Tu as pu en faire de l'extérieur ?
Pour ton plancher c'est une courbe typique à priori, et similaire à la mienne : T° départ = 34-0.6*T° ext
C'est sûr que c'est un super outil.
J'ai cherché à en louer une>> environ 450 € par semaine. Crying
Il ya en a une dans mon labo, mais celui qui en est responsable ne veut pas me la prêter pour le WE ....
Il faut quand même se méfier en interprétant les images, car ces caméras ne mesurent pas la température mais l'émission infrarouge.
Donc on ne peut pas comparer aussi simplement le vitrage et les montants alus pour une fenêtre, sur la même image.
Par contre sur une surface de matériau homogène (doublage placo ou plancher chauffant c'est correct).
A titre d'exemple, l'aluminium a une emissivité de 0.03 et le verre une emissivité de 0.8. Donc, l'alu même à la même température que le verre apparaitra plus froid sur l'image IR.
POur comparer, il faudrait coller un scotch alu sur les vitrages (celui qu'on vend pour jointer les isolants).
De : Lyon (69)
fredoche a écrit:Tu as pu en faire de l'extérieur ?
Oui, mais rien de très parlant, juste le chassis des fenêtres qui ressortent, sinon tout est quasiment d'une couleur uniforme.
Pour la caméra, je l'ai eu par le boulot, sinon c'est carrément hors de prix.
Ma maison ici
De : Riom (63)
mgarrig a écrit:POur comparer, il faudrait coller un scotch alu sur les vitrages (celui qu'on vend pour jointer les isolants).
c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci.
Ma maison ici
De : Riom (63)
mgarrig, invite ton collègue pour l'apéro, avec sa caméra !
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
vraiment tres interessantes et tres parlantes ces photos
De : Ouest Lyon (69)
Ouais, sympa de partager tes photos.
A mon avis, elles doivent ressembler à celles que de nombreux forumeurs auraient !
stephplr77 a écrit:mgarrig, invite ton collègue pour l'apéro, avec sa caméra !
et après l'apéro, pas besoin de caméra pour savoir qui sera le plus chaud Laugh
Ma maison ici
De : Riom (63)
Citation: A titre d'exemple, l'aluminium a une emissivité de 0.03 et le verre une emissivité de 0.8. Donc, l'alu même à la même température que le verre apparaitra plus froid sur l'image IR.
OUPS Crying
Je viens de m'apercevoir que j'ai raconté une grosse anerie >>
C'est l'émissivité de la peinture de l'alu qui compte. .
Ce doit être bien plus élevé que les 0.03 de l'alu.
Autant pour moi. Donc, il ne faut surtout pas comparer avec un scotch alu, mais plutôt coller de préférence le même scotch noir sur les deux surface à comparer. J'ai trouvé cela dans la doc d'un appareil >>
Citation:
La plupart (90% des applications) des matériaux organiques et des surfaces peintes ou oxydées ont une émissivité de 0.95 (préréglé sur l’instrument). La mesure de surfaces métalliques luisantes ou polies donnera des résultats imprécis. Pour compenser cet effet, couvrez la surface à mesurer d’un ruban adhésif ou de peinture noire. Attendez jusqu’à ce que le ruban adhésif ait la même température que le matériau en dessous. Mesurez la température du ruban adhésif ou de la surface peinte.
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Dijon (21)
pas mal du tout ces photo mais par contre petite rectification ce n'est pas une camera infrarouge c'est une caméra thermique. (infrarouge = permet de voir dans le noir)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Citation: "mais par contre petite rectification ce n'est pas une camera infrarouge c'est une caméra thermique. (infrarouge = permet de voir dans le noir)
Euh.. désolé, c'est bien une caméra Infra-rouge.... Une caméra thermique, si tu veux car elle capte l'infrarouge émis par des corps chauds.
J'ai honte, mais je connais des boites qui font des caméras infra-rouge pour le militaire, et ce sont pratiquement les mêmes qui sont utilisées pour voir le gentil ennemi la nuit ....
De : Lyon (69)
Env. 400 message 64 (64)
De : 64 (64)
Merci pour ce topic, c'est très intéressant! Smile
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 700 message Seine Maritime (76)
Bonsoir.
Désolé mais a mon avis les seules prises vraimment interessantes seraient exterieures. Il faut en effet traquer les points chauds exterieurs ce sont eux qui montrent les deperditions.
De : Seine Maritime (76)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: Il faut en effet traquer les points chauds exterieurs ce sont eux qui montrent les deperditions.
Pas forcément...aussi pourrie que puisse etre une isolation, un pont thermique ne se traduit pas forcement par un rechauffage de l'air exterieur, et des prises de vue de l'exterieur ne montreraient pas necessairement des contrastes aussi nets que pour l'interieur.
Une zone froide à l'interieur est bien plus desagréable qu'un "point chaud" à l'exterieur.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Env. 800 message Loire (42)
De : Loire (42)
Citation: en vla un beau d'infrarouge
http://www.koreus.com/video/pet-infrarouge.html
C'est très drôle. Malheureusement, c'est truqué.
On trouve l'explication sur le Web en cherchant un peu.
L'indice, c'est que les gaz "d'échappement" devraient être plus chauds que les vétements, donc plus clair, alors que là, ils sont sombres.
L'astuce, c'est une bombe aerosol que le "modèle" actionne avec la main qu'on ne voit pas.
De : Lyon (69)
Quel béotien ce mgarrig.... Laugh Laugh
Y a pas besoin de l'infrarouge pour savoir que c'est truqué....tout simplement, l'orientation du gaz est impossible, sachant que "le trou" est plutot oblique... Cool
Oh puis crotte...ouvrez un atlas anatomique, vous verrez bien que le pet doit aller vers le bas
Laugh Laugh Laugh Laugh
De : Annecy (74)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
pas mal cette caméra ! pourquoi t'as pas pris des photos de ta voisine ? Biggrin on sait jamais ça peut enlever un doute......... W00t W00t
De : Cholet 49 (49)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
8
