Diamètre tuyau eau de pluie entre cuve et pompe ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.222 fois
Je prévois pour ma maison en construction une cuve de récupération d'eau de pluie pour alimenter les WC, LL et le jardin.
Rien n'est encore décidé/signé mais je voudrais déjà prévoir un tuyau en attente à placer en même temps que la réalisation du mur de sous-sol qu'il va traverser, histoire d'éviter de repercer le mur et le deltaMS après coup.
Est-ce que je mets un bout de tube PVC genre 100mm dans lequel je ferai passer le tuyau raccordant la cuve à la pompe ou bien directement un bout de tuyau du même diamètre que le reste, pris dans la maçonnerie ? Auquel cas, quel diamètre prendre ?
Désolé pour ces questions qui peuvent vous paraitre un peu bête mais je suis un béotien en plomberie et VRD Blush ...
De : Le Havre (76)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
pour ce qui est des traversées de maçonneries il ne faut jamais sceller directement un tuyau dans le mur il risquerait de se sectionner en cas de mouvement de terrain et pris dans le mur impossible de le changer.
Il est préférable de poser dans le mur comme tu l'as prévu un tube qui te servira de passe gaine.
Pour ma part j'ai utiliser une chute de gaine TPC annelée diamètre 80 dans laquelle j'ai fait passer un tuyau Diam 32 pour l'aspiration et un tuyau diam 20 pour le remplissage en cas de cuve vide (disconnection totale de mon réseau).
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h28
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
