PAC Air/eau + pc + ventilo convecteur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.211 fois
Super photographe Env. 500 message Sud Po (66)
Faisant construire un pavillon neuf (norme RT2005), je voudrais savoir s'il est interessant de rajouter à mon installation PAC Air/Eau avec plancher chauffant dans Salon Séjour, cuisine, des ventilo-convecteur dans les chambres ??
Surfaces
Salon Séjour Cuisine 52m²
3 chambres de 12 à 14m²
Quelqu'un posséde t il une installation de ce type ????
------------- Troy's House ----------------
Construction IGC Travaux 6 mois - Récep 27/02/09 - Emménagement 11/04/09 - maintenant y'a plus qu'a !!!
De : Sud Po (66)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Si tu le peux met du PC partout. Les ventilo convecteurs c'est pas genial.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Oui mais l'avantage des ventilo convesteur c'est la clim en été
l'inconvénient c'est le bruit, l'air barssé donc la poussière et la non homogénéité du chauffage dans la pièce !!!!C'est pour ça que je voudrais des avis
De : Sud Po (66)
Ben pour la poussière il y a des filtres.
Le bruit est inévitable, mais il peut être discret. Après c'est la sensibilité de chacun.
Pour l'homogénéité, c'est surtout vrai des systèmes gainables et des VCV placés en hauteur, avec soufflage vers le bas (les 4 way plafonniers par exemple) ou en horizontal (même avec volets motorisés basculants.
Il faut absolument des consoles en position basse, pour le confort, c'est ça le top. L'air froid est l'air qui est aspiré et réchauffé, c'est moins évident avec les autres configs en hauteur, sans parler eds problèmes de régulation. A Placer en milieu de largeur si possible, coté paroi froide s'il y en a une (coté doublage).
Ensuite, honnêtement, c'est très homogène et très rapide comme chauffe.
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
je sais pas si tu as des enfants mais je suis pas sûr que le brassage d'air comme ça soit bien sain. enfin moi c'est sûr qu'avec des allergiques acariens et autres je n'envisageai pas d'en prendre.
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
De : Gironde (33)
L'un et l'autre n'ont rien à voir.
Je suis allergique aux acariens, ce n'est absolument pas un problème.
Pour les acariens, il y a plein de choses qui rentre en compte par rapport à l'hygiène de vie, les choix de revêtements de sol, la ventilation des pièces, etc.
Et au besoin tu peux choisir des filtres de bon niveau, je crois d'ailleurs que c'est le cas pour les systèmes sous gaines.
Mais bon j'ai les 2. Le PC c'est très bien, tout carrelage chez moi, facile à laver, qui sèche bien l'atmosphère. Les acariens n'aiment pas. Moi je recommande. J'ai 3 chambres en PC, 2 en VCV, celles des combles.
Oui sinon des enfants j'en ai 2, un autre en gestation. j'en ai un qui n'apprécie pas particulièrement l'atmosphère sèche du PC.
je parlais à Troy Wink mais du coup on a en plus un retour d'expérience !!
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
De : Gironde (33)
merci pour ces infos fortements utiles !!!!!
mon plus gros pb c'est le brassage de l'air car le bruit c'est supportable.
Pour Lyva j'ai 2 enfants et 1 qui a fait de l'asthme juvénile !!!!
Je dois voir une connaissances ce soir pour un devis indépendant d'IGC car eux vont me faire une offre par France géothermie Sad
J'ai aussi contacté Cerise pour un devis .... Merci pour l'infos au passage
A bientôt !!!
De : Sud Po (66)
Cerise est le partenaire officiel de MCA en Dordogne je sais pas si je te l'ai dit donc peu être aussi en Gironde ce qui veut dire qu'ils en font pas mal. si tu pousses plus loin dis le nous car là ma moitié pourra te dire ce qu'il ne faut pas oublier qu'il te précise sur le dossier technique (car ils avaient quand même oublié de précisé quelques trucs dessus)
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
De : Gironde (33)
Je vois pas pourquoi le brassage de l'air par un ventilo-convecteur serait plus malsain qu'un chauffage "statique" pour ce qui est des poussières et des acariens.
Au contraire même, vu que l'air est aspiré dans la pièce, puis filtré et rejeté, on élimine les poussières dans les filtres.
C'est le principe des pièces stériles et/ou dépoussiérées dans les labos. Je vais assez souvent dans des salles "blanches" où on fabrique des composants microélectroniques, et il y a un brassage d'air énorme pour capter les poussières générées par les occupants et les éliminer dans les filtres.
Au point de vue confort, tout dépend de la vitesse de l'air brassé, donc de la surface des échangeurs. Il ya des normes de confort à ce sujet
De : Lyon (69)
lyva a écrit:tu pousses plus loin dis le nous car là ma moitié pourra te dire ce qu'il ne faut pas oublier qu'il te précise sur le dossier technique (car ils avaient quand même oublié de précisé quelques trucs dessus)
Merci bcp, je n'y manquerai pas !!
Wink
De : Sud Po (66)
Pour l'air brassé ce qui me géne le plus c'est lorsque celui-ci est envoyé sur la personne. Pour ma part j'habite dans la forêt des landes de gascogne et au mois d'avril avec les pins bonjour la poussière qu'il y a partout ..... je répette c'est une crainte d'ou ce post !!!!
De plus le pc a l'avantage de réchauffer les pieds .... donc sensation agréable (par expérience).
Merci pour vos avis Wink
De : Sud Po (66)
Env. 300 message 37 (37)
le seul interet des ventilos convecteurs:faire tourner ta pac toute l'annee ce qui te permettra de reellement l'amortir avant qu'elle soit hs et plus garantie le tout sans faire autant d'economies que prevues sur ta facture EDF au final! Blague a part ,il est vrai que le package PC et ventilo conecteur est celui que propose beaucoups de constructeurs faute d'etre capable pour le meme cout de proposer des combles agreables et vivables l'ete avec des solutions passives ou des vmc correctes!!!!!!!!!!!!!!!!!
De : 37 (37)
Donc pour moi si a l'avenir je dois visiter des maisons equipees de ventilos convecteurs ,je me dirais "ca doit etre chaud dans les combles l'ete!"
De : 37 (37)
Env. 300 message Haute Garonne
Je déterre le sujet, pour des ventilo convecteur faut-il absolument que l'installation soit isolée ?
J'ai actuellement de simples radiateurs.
Il y'a donc 3 soucis à régler si je veux les remplacer par des ventilo convecteurs :
- amener de l'électricité (facile)
- dégager les condensats (tout dépend de l'emplacement des radiateurs et des chambres, mais pour moi c'est très complexe, mais toujours faisable).
- avoir des tuyaux calorifugés, ce qui n'est pas mon cas; et ils sont dans la dalle ...
D'après ce dernier point, l'histoire des ventilo convecteur chez moi : c'est impossible. Vous confirmez ?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h17
Le chauffage électrique
