"marge d'erreur" sur pose baie vitrée....
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.436 fois
6
Env. 100 message
bonjour
existe t il une marge d'erreur que l'on peut "tolérer" sur la pose d 'une baie vitrée ? je veux dire sur l'alignement par rapport au sol ?
merci pour vos réponses
?????, comprends pas ????
Env. 100 message
ben en fait, peut on tolérer qu une baie vitrée ne soit pas tout à fait droite
(décalage de 1 cm d un coté par rapport à l'autre)
j espère avoir été plus claire....désolée si ce n est pas le cas
Elle doit être parfaitement de niveau sinon elle ne sera pas d'aplomb.
Le sol est-il de niveau?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message
merci JPAUL
oui, apres maintes vérifications, le sol est bien de niveau, a priori c est bien la baie qui est mal posée...
Donc à refaire ...
Env. 100 message
c est bien ce que je craignais. Le hic, c est que l'on receptionne la semaine prochaine, ce qui veut dire que si on refait il faut : casser (peut etre) une partie du carrelage, abimer (donc refaire ) l'enduit extérieur, .....et que cela va prendre du temps, non ?
Nous voila bien embarrassés et on ne sait pas que faire....
compensation financiere...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 1000 message Méounes (83)
Il faudrait peut etre aussi verifier l'equerrage pour l'étanchéité et eviter une usure prématurée. bref, verifier la verticalité des montants qui justement ne doivent pas être parfaitement verticaux du fait d'une horizontalité faussée. Elle fait combien en longueur ta baie ? quel matériau, alu ou pvc ?
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Baie fixe , baie coulissante ?
Pourquoi toucher à l'enduit ?
Pas de niveau mais de combien de millimètres?
Une compensation financière pour une baie mal posée et qui fera dégueu, c'est nul .
Env. 100 message
bonsoir
c est une baie coulissante... n y connaissant pas grand chose, il me semblait que démonter ce genre de baie aller engendrer pas mal de travaux.
il y a un bon centimetre de différence entre les deux cotés...
Ta baie est fixée derrière le doublage , on n'a pas à toucher l'enduit extérieur pour la remettre de niveau.
En ce moment , elle doit coulisser toute seule vers le bas, une baie coulissante doit être parfaitement de niveau au millimètre près.
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
En plus 1cm ça doit bien se voir à l'oeil par rapport au carrelage, ça doit faire bien dégeu.. Et si les montants sont verticaux, en plus elle doit être hors d'équerre !!
De : Montner (66) (66)
Env. 100 message
bien vu POUN66 ! cet écart ne me plait pas du tout, car effectivement à l' oeil nu cela fait dégueu !
par contre, la vitre ne glisse pas seule comme on pourrait le penser.
a priori, la solution envisagée serait de mettre une baguette de la meme couleur, ce qui va masquer le problème. On ne verra plus rien, mais pour moi la baie est quand meme "bancale" !
affaire à suivre donc...
Env. 20 message Landes Girondines
Il ne faut pas masquer une mauvaise pose.
Il faut la faire deposer et reposer correctement.
Si tu as 1cm d'écart et que tes montants verticaux sont bien verticaux, tu as un defaut d'équerrage.
Ca te garanti une mauvaise étanchéïté, une usure prematurée ...
Par contre si tu as une isolation intérieure, il vont devoir casser et refaire le doublage autour.
De : Landes Girondines
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
6
