Chauffage electrique et menuiseries
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.919 fois
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Je met des menuiseries alu chez moi et compte installer des radiateurs electriques.
Qu'elle est la reglementation pour le chauffage electrique et les menuiseries?
Faut'il qu'il y 'est obligatoirement des aérations en haut des fenêtres ou celà est 'il particulierement recomandé ou çà sert à rien?
Merci de vos conseils et lumières vis à vis du couple chauffage electrique et menuiserie.
Wink
Dept : Pyrenees Atlantiques
Donc si on a des volets roulants encastrés on est obligé d'avoir des grilles de ventilation en haut des fenetres?
Env. 60 message Vendee
[quote="."]Bonjour,
La ventilation n'a rien à coir avec le mode de chauffage. Donc, VMC = aerations en haut des fenetres ou des caissons de VR ou bouches alimentées par un puits canadien.
A+[/quote]
Je vois pas trop ou il parle de puits canadien....
donc pour revenir à notre vmc..
Elle est obligatoire depuis 1974 et depuis septembre 2006 le type de vmc minimal imposée est la vmc hygroréglable de type A ou B (la différence de lettre réside dans la nature des bouches de ventilation (débit fixe ou hygrorégulée dans l'ordre))
Ces vmc nécessitent donc toutes des entrées d'air dans les menuiseries des chambres et généralement 2 dans le séjour ..donc commander les menuiseries avec entrées d'air (théoriquement le vendeur de menuiseries doit s'interresser a la nature de votre vmc...)
Si vous possédez des volets roulants commandez vos menuiseries sans entrée d'air car vous les pratiquerez vous même dans les coffres de volets roulants..
Il existe un deuxième type de vmc (la vmc double flux) qui par principe de fonctionnement ne nécessite aucune entrée d'air sur les menuiseries ou coffres de volet roulant..la seule entrée d'air se fera sur le pignon à hauteur des combles..(c'est effectivement ce genre de vmc que l'on branche sur un puits canadien le cas échéant...
Dept : Vendee
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Citation: septembre 2006 le type de vmc minimal imposée est la vmc hygroréglable de type A ou B
Tu as une reference de texte ?
Concernant les entrées d'air, elles peuvent egalement etre dans les murs ou les coffres de volets roulant.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
J'ai vu hier l'electricien qui m'a dit qu'on devait mettre des grilles de ventilation en façade des coffres de volets roulants.
Il existe des grilles de ventilation qui s'ouvrent ou qui se ferment en fonction du taux d'humidité.
Je vais donc faire un trou dans mes caissons et mettre une grille plutot intelligente Tongue
Quelqu'un peut 'il me dire les dimensions de l'ouverture effectuée dans les volets roulants.
17cm de long sur 2 cm de large c'est suffisant y'a assez d'air qui passe?
chepon64 a écrit:Quelqu'un peut 'il me dire les dimensions de l'ouverture effectuée dans les volets roulants.
Souvent, c'est 354 mm de long sur 12 mm de hauteur pour ces aérateurs Hygro (c'est certain).
Ou 15 mm de hauteur sur 200 mm environ (à vérifier).
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h56
Le chauffage électrique
