Nourrice PC dans la chappe non isolée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.360 fois
Env. 100 message Rennes (35)
Je suis en fin dans les murs de ma construction neuve!
j'ai une chaudière gaz avec un module (vivralis) pour le PC.
Tout cela est dans le garage. De l'autre coté de mon garage (6m de distance de la chaudière) j'ai le 'peigne' (ce n'est peut-être pas le bon terme!) qui distribue l'eau pour le PC aux différentes pièces.
Le raccordement du bloc PC sous la chaudière au peigne est fait par une grosse 'nourrice' qui traverse une grande partie de la maison et qui a été coulée dans la chape (non isolée bien sur) ou il y a aussi l'électricité. L'isolation et le plancher chauffant ont été mis par dessus. La nourrice fait tout le tour de la maison car elle avait été oubliée en coulant la chape du garage! DU coup elle fait le double de longueur! Du coup de chauffe ma dalle pour rien!
Je suis très surpris par une telle mise en œuvre.
Pour moi la solution c'était de relier le module PC au peigne avec des tuyaux cuivre recouverts de mousse qui traversent le garage par le haut (plafond). La il y aurait eu très peu de déperdition de chaleur.
Pourriez-vous m'indiquer si le chauffagiste a bien fait son travail?
Si la réponse était non, que dois-je faire? (contacter un expert (quel type d’expert ?) et faire remettre dans les normes ... en me faisant rembourser le coût de l'expert par le chauffagiste)
D'avance merci pour vos réponses.
Pour info, mon PC est au RDC et j'ai des radiateurs à eau à l'étage.
De : Rennes (35)
Il aurait du faire comme tu dis, mais tu pourras pas faire grand chose à mon avis.
Je suis surpris de ne pas voir plus de réaction.... car moi ca me parait assez gros.
Faut-il que je fasse expertiser?
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h04
Devis pompe à chaleurArtisan
