Optimisation chauffage et température
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.490 fois
Env. 100 message Rennes (35)
J'ai un PC au RDC (carrelage) et j'ai des radiateurs à eau avec robinets thermostatiques à l'étage (moquette).
La maison fait 140m2 habitable et 180 en habitable + non habitable.
J'ai une chaudière gaz avec un module (vivralis) pour le PC.
Je cherche à optimiser ma facture de gaz et mon confort. J'ai donc quelques questions:
- la température idéale est-elle de 19°?
- sur ma chaudière je peux régler la température d'eau du circuit de chauffage (qui alimente mon module PC). Combien dois-je mettre (45°,..., 60°, ...)?
- en semaine, je ne suis pas la en journée (9h-18h). Est-ce intéressant de mettre une régulation (radiateur et/ou PC) pour diminuer la température durant cette période?... sachant qu'en suite il faut peut-être chauffer beaucoup plus pour remettre en température. Si oui, a quelle température doit on réguler pendant notre absence? La régulation doit peut-être être différente entre le PC et les radiateurs (inerties différentes)?
- y a t-il un calcul simple qui permet de savoir à partir de quelle durée d'absence du logement il est intéressant de baisser la température? Et combien doit-être cette température lorsque l'on s'absente?
D'avance merci pour vos réponses.
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Drapal, pour les réponses Wink
Sinon, tu dois avoir une regulation par circuit sur ta chaudière.
Je suis dans le même cas que toi. L'installateur De Dietrich m'a dit de laisser le PC en température constante (je laisse à 20°), car même avec des absences en journée, avec l'inertie, c'est galère.
Pour les radiateurs de l'étage, par contre, je ne chauffe que le matin (2h00) avant et pendant notre réveil, et 2h00 le soir (en début de soirée).
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 03h42
Devis pompe à chaleurArtisan
