Odeur wc suspendu,j'y perds mon latin!!
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 17.889 fois
6
Env. 30 message Belfort (90)
bonjour a tous le monde.
je suis a la recherche de ceux qui pourront m'aider a résoudre ce casse tête , car là je n'y comprends plus rien!
j'ai cherché sur le forum, mais rien qui pourrait m'aider !
les faits:
construction neuve
assainissement individuel
aération de la fosse ok
aération par clapet de la colonne de chute
tous les écoulements sans odeur,même le wc traditionnel a l'étage.
sauf ce wc suspendu au rez-de-chaussée!
j'ai l'odeur de ma fosse dans ce wc.
je l'ai démonter au moins 5 fois pour mettre du silicone sur les joints a lèvre d'évacuation, celui de la pipe droite et celui du coude de descente.
et je n'ai pas d'odeur vers ces tuyaux!!
uniquement de l'autre coté de la cloison, j'ai une aération de wmc dans ce wc, je précise que le niveau du syphon est bon.
j'ai siliconé tout le tour de la cuvette contre la cloison pour stopper cette odeur, mais rien n'y fait!
c'est a croire que l'odeur passe a travers la faience!!
je ne sais plus que faire, a part essayer de mettre un clapet de dépression au dessus de mon coude de descente, ou changer pour mettre un wc traditionnel !
merci d'essayer de me sortir de ce bourbier !
Wink
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Belfort (90)
Env. 100 message Essonne
Si tu as les odeurs a l'intérieure de ta cloison, c'est a dire ou il y a le bati support, sa peu passer aussi par le tableau de commande
pour ma part il faudrai régler le problème a l'intérieure, les trous sont boucher autour des tuyaux, en dessous c'est quoi ?? un sous sol, un vide sanitaire, ou la terre ?
Le plus dur en moto.................................c'est le sol !!!!!
Mon site officiel SPORTS et LOISIRS
Plombier - Chauffagiste
bein non !!
pas d'odeur derrière la cloison!
j'ai scotché le tour du boitier de commande quand même!
j'ai mis du silicone autour des 2 joints
la maison est sur un vide sanitaire sans accès.
De : Belfort (90)
bas pas évident a distant, peu pas te dire
désoler
et sur place ,c'est pareil !!!
De : Belfort (90)
bas non c'est plus facile, il faut chercher et voir l'installation
je peux prendre des photos si ça peut aider !
De : Belfort (90)
pas de trace de fuites au niveau de la pipe de raccordement, derrière la cloison ?
genre un PVC cassé
mets des photos, ça peut être instructif
non,rien du tout!
ce que je n'arrive pas a comprendre,c'est que cette petite odeur,car ça arrive tout doucement,c'est pas une puanteur non plus; n'est pas derrière la cloison, là ou il y a les joints et tuyaux!
et dans le wc,il n'y a que la cuvette!
je ne vois pas d'ou ça peut venir!
De : Belfort (90)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: aération par clapet de la colonne de chute
Ce type d'aération ne permet pas l'évacuation des gaz du réseau EU. Et avec très peu de pression des bulles peuvent remonter par le siphon
As-tu une autre ventilation de chute qui sorte en toiture ?
Sinon, y a-t-il une liaison +/- poreuse entre le VS et ton local WC ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 200 message Lens (62)
bonjour
pour information ton sujet m'interresse enormement car je suis dans le meme cas que toi avec cette petite odeur!!!
ou as tu acheter ton wc?
mais moi je suis construit sur terre plein, pour info
permis reçu le 24/05/06
debut de chantier le 30/09/06
receptionner le 16/03/07 sans reserves
que du bonheur!!!
De : Lens (62)
Env. 400 message Marne
Salut,
est-ce que par hasard, tu n'aurais pas une cuvette "super sophistiquée" sur le papier, mais mal réalisée dans la réalité.
http://www.users.waitrose.com/~ttagrevatt/vlav/works_pans.html
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
T'as étudié le sujet figaro ? Smile Bonne idée en tout cas.
Ca peut pas être une bête morte derrière tes cloisons ? Est ce vraiment une odeur d'égout ?
alors, j'ai ma ventilation de colonne de chute par clapet sous le toit
j'ai une ventilation de la fosse sur le toit
c'est un ensemble "java" acheté chez lapeyre
système de syphon normal
je vois rien de poreux ou l'odeur pourrait passer.
je mets un peu de javel dans la cuvette et l'odeur ne revient que 24 h après.
vu que j'ai démonté cette cuvette plusieurs fois,je peux te confirmer que c'est bien l'odeur de la fosse,ça sent bien assez une fois la cuvette enlevé!
De : Belfort (90)
Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Je rencontre exactement le même soucis. As tu une fosse septique ? Car moi, le soucis vient de là. Le terrassier qui a posé la fosse est venu chez moi hier pour ce problème. Quand je lui ai dit le soucis, il a fonçé direct vers mon épandage et a ouvert le regard afin de faire un appel d'air de façon a ce que la ventilation se fasse mieux. Il m'a dit qu'il passerrait aujourd'hui poiur percé le couvercle du regard afin de ne pas le laissé ouvert biensur. D'aprés lui, c'est un problème assez fréquent de fosse septique...
1ere constatation, pas d'odeur aujourd'hui, reste a voir à long terme ...
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
