Extension : reprise des murs a créer.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.249 fois
Env. 20 message Landes Girondines
Aprés avoir fait plusieurs recherches sur le forum je n'ai pas trouvé réponse a ma question.
Je compte faire un agrandissement a ma maison de plein pied.
J'ai donc 3 murs extérieurs a créer.
Deux de ces trois murs seront donc en contact avec un mur déjà existant de la maison.
Ma question concerne ce contact entre ces murs.
Au départ, je comptais, 1 brique sur 2, intégrer a moitier les brique du nouveau mur dans le mur déja existant.
En en discutant avec mon beau frère trés bricoleur, il me dit de ne surtout pas faire cela.
J'ai du coup un gros doute.
J'ai commencer a chercher a me procurer la DTU en rapport avce cela, mais je ne sais pas laquelle acheter.
SAvez vous si je doit ou non intégrer 1 brique sur 2 dans le mur déja existant ou pas ?
Savez vous quelle DTU répondrait a ma question ?
Je pense que c'est la DTU 20.1, mais n'en suis pas sur.
Merci d'avance.
De : Landes Girondines
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Joint de dilatation pour éviter tout problème.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour Jean-paul et merci pour ton retour si rapide.
Tu confirme donc ce que me disais mon beau frère.
Pour la DTU, cela semblerai bien être la DTU 20.1, elle est a 150 € tout de même...
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Il faut effectivement faire un mur complet, désolidarisé des murs existants.
Comment allez-vous faire vos fondations ? Il faudra peut-être faire des reprises de ferraillage, non ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 300 message Haute Garonne
Slt,
Là ou je bosse, ils sont en train de faire une extension des locaux.
J'ai vu qu'ils placaient une feuille de polystyrene entre l'ancien mur et le nouveau.
Le polystyrene est collé acec du mastic surement spécial maçonnerie.
Ensuite pour les fondation, je peux pas t'en dire plus.
Il ya une B.E qui les a calculer mais essai de faire les même fondation que tu as actuellement.
Bon courage.
Vince
Merci pour vos réponses.
Pour ce qui est des fondations, je compte le faire faire par un maçon.
C'est u poste assez cassant physiquement et je n'ai pas envie de me ratter la dessus.
Donc fondation et ouverture du mur de soutient actuel seront fait par un professionnel.
Je me garde le reste, c'est plus dans mes cordes.
Par contre ce que vous me dites me fait peur, car j'ai, il y a 3 ans fait faire un cellier par un profesionnel, je l'ai regarder faire et il a intégré 1 brique sur deux des nouveaux murs dans les anciens...
Le risque est, je suppose au cas ou le cellier bouge un peu par rapport a la maison, c'est ca ?
Difficile de te répondre faut voir avec ceux qui se disent pro sur le forum.A+
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 19h07
Devis extension de maisonArtisan
