Pour ceux qui ont l experience de la monomur 37,5
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.839 fois
Env. 700 message Oise
bonjour
voila nous habitons dans notre maison nous avons comme mode de chauffage un poele de masse + un appoint seche serviette dans la salle de bain. isolation toiture rampant: fibre de bois avec une densite de 55kgpar mcarre en 240cm et pour la partie plate 30cm de ouate de cellulose insuflee mais bon c etait une location chez kiloutou donc on va dire plutot 30cm de ouate posee a la main.
nous avons 175 m carre habitable sur 2 etages donc 87 en bas. pour l instant nous utilisons seulement le bas donc j ai mis un drap a l escalier pour eviter que la chaleur se barre trop en haut
jusqu a la pas de soucis. nous sommes partis 4 jours donc sans allumer le poele de masse. les temperatures de jours ont fluctue entre 6 et 10 degres et la nuit entre 1ou 2 et 5 degres.
j ai achete un capteur laser pour connaitre la chaleur emmagasinee dans les murs puisque le poele de masse chauffe tout ce qui fait masse. hors j ai trouve une temperature au laser apres 4 jours d absence de 12,5 degres sur la monomur en general, d apres vous est ce normal?
. toi qui t y connais, t en penses quoi ?
avec mon laser je pars des maintenant a la chasse aux ponts thermiques
merci a tous
Dept : Oise
Env. 400 message Marne
Moi, rien de me choque dans ce que tu dis !
... si ce n'est peut-être ta volonté de "chauffer sans apport d'énergie". Avoue que ça serait quand même bizarre, non ? Unsure
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
disons que je pensais que 12,5 degres pour de la monomur et vue les temperatures exterieures cela me parait bas mais bon attendons les reponses...
Dept : Oise
Env. 500 message Haut Rhin
Tu prends la temperature de dedans ou de dehors? Unsure Unsure
didouda a écrit:...le poele de masse chauffe tout ce qui fait masse...
Je ne m'y connais pas spécifiquement en "poêle de masse", par contre, j'ai des connaissances en physique. Je pense que le foyer chauffe sa propre masse et non pas la masse qui serait constituée par les murs de ta maison. (Certes, il y a bien le même effet sur les murs, mais c’est négligeable au regard de ce que délivre le poêle.)
D’autre part, le poêle n’agit qu’en « radiation » directe. Donc, si le poêle est froid la radiation s’arrête et il n’y a plus aucune raison d’avoir de la chaleur dans la maison.
Sans apport d’énergie, le monomur Siporex met une dizaine d’heures avant d’équilibrer la température extérieure et intérieure (ça marche dans les 2 sens). Donc, s’il fait 10 degrés en moyenne dehors, il est normal que ta température intérieure soit plus ou moins dans cette zone après plusieurs jours sans chauffe.
PS : voici un document qui me montre que finalement les poêles de masse sont assez conformes à ce que je connais de la physique Tongue Article "Poêle de masse" sur Ekopédia
(Mon topic)
Dept : Marne
Je suis d'accord avec Figaro. Faut pas espérer qu'une maison fermée sans chauffage soit guère plus chaude que la température extérieure moyenne.
Sinon, Didouda, où l'as tu acheté ton thermomètre Infra rouge à visée laser ??? J'ai vu que Conrad en vend à 50 €, ou 100 € pour du matériel pro.
De : Lyon (69)
pour la temperature interieure 23 a 2,6 et 19 a 30cm du sol
le poids du poele approche les 1000kg autrement j ai deux baies vitrees dans le salon de 2mx 2,15 les volets etaient fermes toutes menuiseries pasquet bois alu sp10 pour donner une idee complementaire. si d autres question pour evaluation ne pas hesiter.
Dept : Oise
dimension du poele 1,75x70x50 environ mais je peux encore rajouter un etage. precision les murs sont enduit de platre de l annee donc encore beaucoup d eau a evacuer ce qui peut etre un facteur pour la chauffe des murs
Dept : Oise
Salut
je ne comprends pa trop tes mesures...
Si je compare avec mon garage, situé au nord, isolé ainsi (briques pleines de parement - porotherm 15 cm - polyuréthane 6 cm), non chauffé, il est toujours à 14-15° environ avec une température extérieure de 6-10°.
De plus, l'isolant des murs est 10 cm plus bas que la dalle de létage (faux plafond pas encore posé, donc super ponts thermiques sur toute la périphérie du garage).
Le cellier, lui, isolé de la même manière mais avec un faux plafond et 20 cms de laine de verre, non chauffé, est à 16-17°.
Les températures descendent très bas chez toi, je trouve.
a savoir que la superficie est beaucoup plus grande chez moi ce qui doit contribuer a un refroidissement plus consequent mais bon j attends d autres reflexion je vais mettre des thermometres un peu partout et voir avec mon laser s il y a des coins qui pechent.
Dept : Oise
pas d autre suggestions ?
Dept : Oise
bon j ai fais des mesures laser. le mur en face du poele est a 22 degres. mais sur le meme mur si c est plus en biais la temperature baisse jusqua 20 .
plus on est eloigne du poele plus il a du mal a chauffer malgre la chauffe par rayonnement
sur le contour des fenetres et baies vitrees a 3 cm, j ai constate une temperature de 16 17 degres. plus je m eloigne du contour et plus la temperature augmente, alors que la mesure en plein milieu du vitrage il y a une temperature au dessus de celle du contour cela se verifie dans cette proportionalite sur toutes les menuiseries de la maison.
voila si je trouve d autres donnees je les mettrai
est ce que d autres en monomur ont fait les memes test ?
et trouve t il des differences par rapport a ma situation
Dept : Oise
plus d avis pour ce poste ?
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 02h31
