Mon plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.992 fois
Env. 100 message
qu'en pensez-vous?
la cuisine
le salon
le cellier
l'entrée
Cellier et entrée : calepinage de naze, car les intervalles ne sont pas les mêmes entre les passages de tuyaux.
Pour le reste : OK.
Tu t'en doutais un peu non ?
Env. 100 message
oui, de plus le cellier est couvert qu'a moitié, et demain aprés midi il coule la chape, dois-je leur demander de refaire
Autre question : la partie ou je vais mettre la cheminé n'est pas couverte par le plancher chauffant donc il va y avoir un trou comment recouvrir cette partie?
Env. 100 message
personne d'autre pour donner son avis?
Cendrillon,
En principe, avec la livraison du matèriel, un plan de pose des tubes est fourni au chauffagiste par son fournisseur étant donné que les calculs de répartition sont exécutés par ses soins.
Demandes à ton plombier le plan ce qui te permettra de vérifier.
Pour la cheminée vois avec ton maçon, chape ordinaire ou béton.
Ludovic.
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Sous les meubles de cuisine ou sous le frigo je crois qu'il ne faut pas mettre de calepinage.
En cache depuis avant-hier à 01h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
