DTU chape anhydrite 2 passes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.698 fois
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Mon devis de chape anhydrite pour un plancher chauffant et rafraichissant basse température dosée à 700kg et 6cm d'épaisseur totale ( du fond du plot de l'isolant) indique DEUX passes.
Le chapiste me dit que ce sont les normes du DTU; je n'ai aucun document.
Sur le site je n'ai trouvé aucune indication du nombres de passes.
Si quelqu'un pouvait me dire ce qu'il en est, preuve à l'appui: UNE ou DEUX couches ?
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 3000 message Indre Et Loire
Je vois mal faire deux passes pour une chape liquide !
Ce qui est important, c'est de demander l'avis technique du produit. Il te donnera toutes les infos sur la mise en oeuvre.
Voir par exemple :
http://tdb-atec.cstb.fr/fich[...]M041401.PDF
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
merci pour ces infos
Le plancher chauffant et rafraichissant ne semble pas être concerné.
Env. 400 message Herault
Une seule couche et la deuxième passe est peut-être le ponçage.
Le plus simple semble être de poser la question au chapiste et de demander une réponse intelligible.
Dept : Herault
Merci blob
J'ai demandé au chapiste. Sa réponse est que cela correspond au DTU.
Selon le lien de FranceL , il est possible de faire UNE ou DEUX couches. Le poncage est une autre opération.
Mais toujours selon ce lien de FranceL, le plancher rafraichissant n'est pas concerné; (sauf mauvaise lectue de ma part)
J'ai donné un lien, mais il ne correspond pas forcément au produit utilisé chez toi.
Il faudrait que tu récupères le nom de ton produit et du fabricant. Il doit y avoir un Avis Technique correspondant.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h58
