Chauffe eau 300 litres
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 78.501 fois
Env. 3000 message Tarn
Nous avons un chauffe eau de 300 litres et EDF depuis vendredi. Du coup, sur les conseils de l'élec, nous avons mis le contacteur J/N en position auto hier soir.
Résultat : nous n'avons plus d'eau chaude.
Est ce que nous avons oublié de faire une manip ?
Du coup, on a mis le contacteur en position 1 (comme avant) à 19h30.
Il est 21h00 et l'eau n'est toujours pas chaude... c'est normal ?
Combien de temps faut-il pour chauffer un ballon de 300 litres ?
Merci d'avance de vos réponses...
Dept : Tarn
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 400 message Marne
Salut,
tu peux décrire ton système de chauffage :
- abonnement jour/nuit
- Centrale de gestion d'énergie
autre question, possedes tu un voltmètre ? (Ca te permettra de savoir si ton chauffe eau est alimenté)
Dernière question : comment avez vous fait pour vider 300 litres d'eau chaude en si peu de temps ?
Remarque finale : en mode normal, il n'y a aucune raison pour que ton chauffe eau foncitonne en journée.
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
Aiecaramba,
Comme le dit si bien Figaro, vérifies ton arrivée électrique, vérifies également le réglage du thermostat.
Il y a également une petite sécurité qu'en générale les gens ne connaîssent pas, car il ne lisent pas le déscriptif du chauffe-eau complètement, sur le boitier de la résistance prét du thermostat il y a un petit trou rectangulaire ou rond, quand on n'y regarde de plus prêt on y voit un petit point rouge, c'est un "dijoncteur" enclanches le avec une pointe de tournevis ou un stylo, et attends au moin 5 à 6 hr pour sentir une différence de tempèrature.
Sinon pour le ballon complet au moin 8 hr de chauffe son nécéssaire.
Ludovic.
Alors, nous avons pu nous doucher vers 23h00. Et ce matin, l'eau était bien chaude. Il a fallu compter environ 5h00 pour que l'eau chaude revienne.
Par contre, nous ne comprenons pas pourquoi la position AUTO nous a donné ce résultat. Est-ce le "bitogno" que tu indiques ludovic ?
C'est comme une pompe de réamorçage c'est ça ?
Pourtant, nous avons lu la notice du chauffe-eau et RIEN ! Ils n'indiquent rien. C'est un ATLANTIC.
On se demande si c'est pas parce que EDF est venu vendredi et qu'ils n'ont pas encore mis notre forfait en route avec les heures pleines/heures creuses ?
Figaro, les 300 Litres d'eau chaude ont disparu entre vendredi midi et dimanche soir....
Nous avons fait une machine à laver, tourner le lave-vaisselle et 4 douches.
Mais ca me parait beaucoup aussi 300 L d'eau chaude non là dedans, non ?
Par contre, tu dis :
Citation: Remarque finale : en mode normal, il n'y a aucune raison pour que ton chauffe eau foncitonne en journée.
je ne comprends pas. A ce moment là, quelle est la différence entre la position "1" et la position "AUTO" ?
Dept : Tarn
Pour Figaro, marche normale= Auto...c'est normal Wink avec les HC/HP
Position 1= marche forcée.
Par contre, LL et LV conçus pour recevoir de l'eau chaude?
De : La Rochelle (17)
deffrey a écrit:Bonjour,
Oui mais vu qu'on vivait sur un compteur de chantier jusqu'à vendredi... nous n'avons pas d'HP et d'HC... ça vient peutr-être de là le fait que le chauffe-eau en marche AUTO n'a pas fonctionné ?
Pour les LL et LV, non pas d'arrivée d'eau chaude en effet !
Désolée, je suis une bille en plomberie... et pas qu'en ça d'ailleurs !
Dept : Tarn
Re,
Mieux vaut une bille...qu'un boulet W00t
Effectivement, le compteur de chantier ne prend pas en compte le double tarif, donc AUTO non activé.
deffrey a écrit:Re,
HIHIHI oué !
Ok, ça confirme donc mon sentiment pour le compteur de chantier. EDF est venu vendredi après-midi. Vous savez à partir de quant on saura que les HC et HP sont là ?
Dept : Tarn
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
moi c'etait immédiat, mais il me semble qu'il y a un affichage directement sur le compteur
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Re,
Effectivement, voir compteur, en faisant défiler les différentes indications.
Lors du raccordement, c'est immédiat.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Encore faudrait-il que le compteur soit correctement paramétré... Wink
De : Bzh (22) (22)
Le compteur à l'entrée du terrain ?
(nous avons un raccordement de 70m, donc EDF n'est pas rentré chez nous)
Dept : Tarn
... et c'est peut etre là le soucis, je me rappelle que le tech EDF a passé un petit moment à le paramétrer, ça s'est pas fait tout seul Wink
Dept : Puy De Dome
clad63 a écrit:... et c'est peut etre là le soucis, je me rappelle que le tech EDF a passé un petit moment à le paramétrer, ça s'est pas fait tout seul Wink
Reste plus qu'à appeler EDF alors !
Merci à tous pour vos infos !
Dept : Tarn
Sinon tu prends la notice et tu le fais toi-même.
Si tu n'as pas de notice, tu patientes jusqu'à demain et je te la transmets. Laugh
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h10
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
