Fondations non relié aux chainages verticaux! est ce grave ?
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 23.502 fois
LCL ... ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Comment mon maçon va pouvoir me remettre ça en ordre, sachant que la maison est au stade placo ?
Peut-il, par l'exterieur, relier les chainages verticaux aux ferrailles des fondations ?
En cassant les angles pour referailler et recouler ?
Sinon puis je exiger un dédommagement, ou je dis rien c'est tampis pour moi Sad
De : 33 (33)
Env. 5000 message
cumulo a écrit:Mais c'est pas de toi que je parlais, mais de ce que t'affirmais ton vieux charpentier.
Mais comme apparament tu n'as pas compris,alors mea culpa....
Je n'avais pas non plus compris que tu faisais référence à l'orthographe du charpentier.
Marty McFLY a écrit:Comment mon maçon va pouvoir me remettre ça en ordre, sachant que la maison est au stade placo ?
C'est un peu tard, de plus si ta maison est au stade placo, l'enduit extérieur doit être réalisé.
Je ne crois pas que cela te rassure mais, jJ'ai une maison à étage et mes chainages verticaux ne sont pas reliés à mes chainages de fondations. Le maçon les a simplement plantés après la coulée des fondations et avant que celles-ci ne prennent.
Je me suis résignée car dans ma région, je crois que la grande majorité des maçons travaillent comme des cochons. De plus, quand ton constructeur soutient tout ça, tu n'as plus rien à faire sauf à partir dans une grande procédure judiciaire avec des expertises qui n'en finissent pas. Il faudrait tout pouvoir faire soi-même et encore, on ne peut pas savoir tout faire.
Le bâtiment c'est pourri. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ou à peine lire le français alors pour les DTU ce n'est pas gagné.
Et même quand tu leur mets sous le nez, les constructeurs te rétorquent que s'il respectait le DTU la maison ne tiendrait pas ou que ce n'est pas la bonne méthode, que c'est pondu par des gens qui ont le c... sur une chaise toute la journée et qui ne vont pas sur le terrain. Bon, tu t'en sors pas.
Bon courage !
Env. 50 message
Caldhera a écrit:Je ne crois pas que cela te rassure mais, jJ'ai une maison à étage et mes chainages verticaux ne sont pas reliés à mes chainages de fondations. Le maçon les a simplement plantés après la coulée des fondations et avant que celles-ci ne prennent.
Bon courage !
+1
Caldhera a écrit:Le maçon les a simplement plantés après la coulée des fondations et avant que celles-ci ne prennent.
Moi, c'est encore pire puisqu'il n'a meme pas pris la peine de planter ces fer apres avoir coulé les fondations, donc ma maison est simplement posé sur ces fondations, sans aucune ferraille pour les relier !!! W00t
Comment un expert peut il constater ce defaut, sachant qu'au pire j'ai des photos de chaque etape, et on voit bien sur celle ci qu'il n'y a jamais eu de ferraille entre les fondations et les chainages verticaux !
De : 33 (33)
Non dans ma region on fait l'enduit exterieur a la fin, je sais c'est pas top, mais bon c'est comme ça Rolleyes
Existe t'il des solutions pour reparer ce manque de liaison ?
C'est la garantie decenale du maçon qui va prendre en charge les couts eventuels ?
Qu'est ce que je risque dans le futur si je laisse passer cette erreur ? La maison va t'elle se fissurer de partout ?
De : 33 (33)
Caldhera a écrit:De plus, quand ton constructeur soutient tout ça, tu n'as plus rien à faire sauf à partir dans une grande procédure judiciaire avec des expertises qui n'en finissent pas.
De toute façon, ça va finir comme ça, le probleme c'est qu'on va etre obligé de stopper la construction, non?
Ou alors on fait passer un expert qui constatera tout les defauts, puis apres on peut reprendre la construction, non ?
De : 33 (33)
Je ne sais pas trop quoi dire... ça dépend jusqu'où tu veux aller car je crois que c'est LA question à te poser ! Tu peux faire venir un expert. Il lui suffira de casser le parpaing dans les angles pour voir qu'il n'y a aucune liaison. Après peut-on faire quelque chose ? Je ne sais pas.
Env. 3000 message Indre Et Loire
Si tu es en zone sismique, les chainages verticaux doivent être descendus jusqu'aux fondations.
Si tu n'est pas en zone sismique, la liaison avec les fondations n'est pas obligatoire
Règles de construction parasismique pour les MI (équivalent DTU)
Citation: 3.2.2 liaisons entre les fondations et la structure
Des liaisons doivent être réalisées entre les éléments de fondation et la structure.
Les armatures des chaînages verticaux ou des poteaux en béton armé doivent être descendues jusqu'en face inférieure des fondations et ancrées totalement au-dessous de l'axe de chaînage horizontal le plus bas.
Les ancrages ponctuels des structures doivent avoir une section minimale de 2 cm² en zone la, 3 cm² en zone lb et 4,5 cm² en zone II, en acier à haute adhérence de nuance Fe E 500 (figure 11) ü.
Les ancrages linéaires des structures doivent avoir une section minimale par mètre linéaire de 0,4 cm² en zone la, 0,6 cm² en zone lb et 0,9 cm² en zone II, en acier à haute adhérence de nuance Fe E 500 (figure 12)
En complément au texte de jpaul, voici ce que précise le DTU :
Citation: Ces chaînages doivent être réalisés au moins dans les angles saillants et rentrants des maçonneries, ainsi que de part et d'autre des joints de fractionnement du bâtiment (fig. 6) ü.
Ils sont alors placés :
- dans la hauteur du dernier étage dans le cas des planchers-terrasses en béton armé ou en béton précontraint (fig. 5a);
- dans la hauteur de l'étage situé sous le dernier plancher dans le cas où le plancher surmontant ce dernier étage n'est pas un plancher terrasse (par exemple, plancher de comble) et où ce plancher est en béton armé (ou précontraint) (fig. 5b).
Ces chaînages verticaux constituent de simples liaisons et n'interviennent pas comme des poteaux d'ossature. Leur section doit toutefois permettre la mise en place correcte du béton (voir art. 3.3.1.3 du cahier des clauses techniques DTU n° 20.1)
Aller au combat, oui .... mais faut être armé pour gagner Unsure Unsure Unsure
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris Huh
Pour resumé :
- je suis sur terre plein
- j'ai un etage
- j'ai 14 chainages verticaux et aucun ne descent jusqu'aux fondations
- je suis pas en zone sismique
Est ce que c'est normal que mes chainages ne descendent pas jusqu'aux fondations ?
Est ce que normalement c'est obligatoire de lier les chainages aux fondations, ou c'est pas forcement necessaire ?
Car je suis a la veille de lancer des expertises et je ne veux pas partir en procedures si le maçon n'a pas fait d'erreur Unsure
De : 33 (33)
Voici un dessin pour illustrer:
J'ai un rendez vous demain a 13h avec le maçon, et je ne sais toujours pas si je dois lui exiger reparation ou pas ?!?
De : 33 (33)
Citation: Est ce que normalement c'est obligatoire de lier les chainages aux fondations, ou c'est pas forcement necessaire ?
En avoir, ça ne nuit pas ! Biggrin
Mais le DTU 2.1 - Maçonnerie precise :
Texte donné par jpaul :
Citation: 2.1.2 chaînages verticaux
2.1.2.1
Sauf exception définie en 2.1.2.3 ’, des chaînages verticaux doivent être établis lorsque les trois conditions ci-après sont réunies :
- les murs en maçonnerie sont porteurs ;
- ces murs sont réalisés avec l'un des matériaux ci-après : (briques, agglos, etc ….
- le plancher haut du premier étage est en béton armé ou précontraint
Et la suite de l'article que je t'ai donnée :
Citation: Ils sont alors placés :
Et les figures du DTU sont très explicites !
Dans ton cas, il n'y a donc pas besoin de descendre les chainages jusqu'aux fondations !
D'après le DTU !
Maintenant, y a-t-il d'autres erreurs sur ta constuction ? Je ne sais pas !
Méfies-toi de ce que tu trouves sur internet ! Dans ton dernier croquis, il n'y a même de liaison entre chainage et fondations !!! Biggrin
Y manque pas d'humour cumulo concernant l'orthographe Laugh
Citation: cumulo a écrit:
Mais c'est pas de toi que je parlais, mais de ce que t'affirmais(t) ton vieux charpentier.
Mais comme apparament (apparemment) tu n'as pas compris,alors mea culpa....
En cache depuis aujourd'hui à 04h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
