Isoler un sous sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.863 fois
Env. 800 message Loire (42)
bonjour
j'ai un ss sol enterré total de 95m²(sauf accès garage) et je voudrais isoler la buanderie (20m²) voire la totalité.
1-Faut-il obligatoirement un film pare-vapeur entre les parpaing et le doublage?
2-J'ai que 3 arrivées d'air Ø100mm. Faut-il une ventilation spéciale ?
3-mon plafond est en knauff therm polystirene , dois-je refaire un douglage ?
4-quel doublage utiliser au niveau qualité/prix pour un ss sol ? Je pensais coller des doublages 80+10 car j'ai une lucarne prevue pour cette taille.
De : Loire (42)
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
l'isolation d'un sous sol n'est pas très utile me semble-t'il, sauf si ce volume doit être chauffé ...
1 le pare vapeur sert à éviter la condensation provenant d'un écart de température important entre 2 surfaces -> pas dans un sous sol à mon avis.
2 c'est plus qu'il n'en faut, compare avec les ouvertures pour la VMC !
3 non, tu n'as aucun intérêt de t'isoler d'une partie chauffée
4 le doublage le moins cher doit faire l'affaire donc 80+10 parfait !
voilà, mais pourquoi vouloir isoler ?
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
oui, en fait ma tite femme se gele quand elle descend à la buanderie, donc je voulais faire une vrai piece avec une temperature acceptable.
l'humidité ambiante est aussi un probleme pour la bouffe, et le materiel.
j'ai aussi lu que le sous sol est responsable de 30% des pertes de chaleur,
tout ça m'a un peu plus conforté dans l'idée.
en plus j'ai des stocks de nourriture importants, 250kg de farine, 200kg de sucre, 340kg de pates etc... en cas d'incident nuclaire. non jdeconne
De : Loire (42)
J'ai un sous-sol de 90 m2 enterré, mais en béton banché avec un drainage du feu de Dieu, donc pas du tout humide.
J'en ai "isolé" une moitié partagée par le mur de refend. J'ai collé sur les murs (extérieur et refend) du placo+poly de 40 mm. (C'était il ya longtemps). Mais pour avoir un peu chaud, il faut un peu chauffer bien sûr. Par exemple le WE , j'ai un radiant à 4 sous pour pouvoir bricoler sans mettre des moufles (c'est plus commode). J'ai aussi une autre pièce de 20 m2 qui me sert de "tanière" chauffée en permanence à 19 ° avec un petit convecteur et aussi le ballon d'eau chaude et l'ordi.
PAr contre, si tu as 3 ventilations de 100 mm, ça ne sert pas à grand chose d'isoler. Chez moi uniquement les courants d'air de la porte de garage.
Et l'isolation ne te feras pas forcèment baisser l'humidité, si tu ne chauffes pas.
Citation: en plus j'ai des stocks de nourriture importants, 250kg de farine, 200kg de sucre, 340kg de pates etc... en cas d'incident nuclaire
J'espère que tu as aussi pensé à quelques barriques de rouge (comme moi).
De : Lyon (69)
Env. 100 message Eure
Citation: J'ai un sous-sol de 90 m2 enterré, mais en béton banché avec un drainage du feu de Dieu, donc pas du tout humide.
Moi aussi je vais faire un sous-sol, j'aimerais aussi qu'il soit "pas du tout humide". Comment as-tu réaliser ton drainage du "feu de dieu"?
Dept : Eure
Citation: Moi aussi je vais faire un sous-sol, j'aimerais aussi qu'il soit "pas du tout humide". Comment as-tu réaliser ton drainage du "feu de dieu"?
En fait , j'avais été traumatisé à l'époque par un collègue qui avait de la flotte dans son sous-sol.
Donc, j'ai tout mis en oeuvre pour éviter des surprises.
Le terrain a été décaissé sur un mètre de plus tout autour. Les murs du sous-sol sont peint au "goudron" et ont été doublés de haut en bas par un deuxiéme mur en agglos ciment de 15 cm montés à sec (posés les uns sur les autres quoi).Les fondations débordent de 40 cm en pente avec un tuyau de drainage dans une rigole. PAr dessus le drain 50 cm de galets et une couche de feutre Bidim pour éviter que la terre ne s'infiltre. Et puis remblayage.
ça parait ridicule comme précautions après coup. Mais mon terrassement (dans du rocher friable) était farci de sources. Bon, ça m'a coûté 5 % du prix de la maison, en en faisant beaucoup par moi-même. Mais depuis TRENTE ans, peinard au sec....
De : Lyon (69)
bonsoir,
une protection comme ça chez nous on dit : "ceinture ET bretelles" !!
avec ça t'évites même un éventuel geyser )))))
En cache depuis aujourd'hui à 22h27
