Portail coulissant capricieux
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 16.388 fois
Env. 10 message Artemare
bonjour a tous
voila j'ai un souci pour mon portail coulissant,c'est un sentinel 12 volt
armature en fer 80 par 40 et des lisses en pvc.deux roulettes en téflon
crémaillére en nylon fourni par sentinel lg.33 cm.
il est programmé et parfois il ferme pas complétement,comme si il y avait une résistance puis se réouvre,
1)ca ne viendrais pas des roulettes diamétre 110,gorge de20mm. rail rond de 20mm.
2)de la crémaillére lg. 3.80m.
3)le potentiométre est au 3/4 plus haut il marche pas mieux
avec sentinel par tél.on en est au même point ,j'ai l'impression de les embêter comme ils me répondent.
pouvez vous m'aider merci à tous
séjournez dans le Valromey en vert et blanc
De : Artemare
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
plusieurs point a verifier:
bloque t il toujours au meme endroit?
a t il bien fonctionné et si oui combien de temps?
la cremaillere est elle bien positionné, il se peut qu'elle ait ete mal serée et a pu bouger, ce qui peut provoquer un defaut couple et la reouverture.
il se peut aussi que ton seuil ne soit pas parfaitement plan, dans ce cas il faut tricher avec la cremaillere et la reajuster pour lui donner la meme forme que le seuil
De : Ouest Lyon (69)
cela fait 3 semaines que je l'ai installé.
il ferme correctement 6 fois sur 10
le seuil est parfaitement droit, fait par des maçons
vérifié avec un grand niveau.
comme la crémaillére est composée de petits morceaux de 33 cm.
elle a tendance a faire des vagues et elle est fixée avec des vis auto perforantes est ce que ca viendrait de là ?
j'ai envie de mettre des lg. de 1 m.!!
je me suis posé la question sur les roulettes
vaut mieux le téflon ou l'acier ?
merci de m'avoir répondu si vite
amitiés à tous
De : Artemare
Env. 400 message Haute Garonne
Je suppose que tu l'as deja fait, mais je demande quand même:
Tu as essayé de le debrayer et de voir a quand endroit il force?
(Puis jouer sur les roulettes, crémaillere...)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
pour fixer la cremaillere il faut imperativement lorsque l'on veut rassembler deux bouts (ils font 50cm ou 1m) prendre un autre morceau de la cremaillere et la mettre a l'opposé comme le schema suivant pour bien faire la jonction entre deux morceaux:
J'ai essayé de faire un schema pour expliquer
bien sur le morceau en bas n'est pas fixer il sert juste a bien positionner les gorges des morceau du haut.
Il se peut donc que par chance tu arrive quand meme a l'ouvrir mais que certaines fois cela bloque.
En tout cas tu as peut etre donc un point dur a un moment donné,j'aurai penser aussi au rail mais tu dis que ca vient pas de ca.
Je vois pas pourquoi ton moteur marcherai 6 fois et qu'il bloquerai tout seul la septieme.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
si ta cremaillere fait des vagues, ne cherches pas plus loin, ton pb vien de la
tu debrayes ton moteur,
tu desseres un a un tes morceaux de cremailleres que tu resseres (lumieres) en les repositionnant bien par rapport a ta roue crantée du moteur
bonsoir,
effectivement le probléme vient de la crémaillére,un coup de bol
à côté de chez moi il y a un lotissement qui se monte,et un gars est venu me voir ce matin,me voyant à quatre pattes tous les jours sur ce portail
il m'a tout fait redéfaire la crémaillére et samedi il va me la monter il faut que demain je rebouche les trous de vis au silicone.
ah oui !!!le gars en question installe les portails de tous types ainsi que toutes les sécurités pour la maison c'est son BOULOT. Rolleyes
je vous tiens au courant des événements Biggrin
merçi à tous de m'avoir lu et conseillé
amicalement roger
De : Artemare
Env. 10 message Clermont (63)
Je suis confronté au même problème d'arrêt incontrolé et non reproductible du portail.
Le message précédent étant daté de 2007 ma question est :
quelle a été la solution trouvée depuis?
Merci d'avance.
De : Clermont (63)
Visiblement un pb d'alignement de la cremaillere
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h04
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
