Aménagement Grenier
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.885 fois
Super bloggeur Env. 400 message Tout Près D'orléans (45)
je compte transformer mon grenier en chambre d'ici quelques mois et j'aurais besoin de vos conseils. Cette pièce est situé au 1er étage, dans des combles aménageables et possède une superficie au sol de 24m2. Je pense donc isoler et recouvrir l'isolant de lambris PVC car je n'ai pas envie de porter les plaques de BA13 ainsi que de me risquer à faire les bandes.
Pour le sol, je ne sais pas trop quoi faire. Celui-ci est brut (dalle) et pas isolé. Pensez-vous que je puisse directement posé de l'isolant type polystyrene (4cm) puis mettre mon parquet stratifié directement dessus ???
Tous les conseils seront les bienvenus...
Merci !
De : Tout Près D'orléans (45)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
maddoc a écrit:Bonjour,
Merci !
Salut,
Ton isolation est sous-rampant ?
Si oui, tu n'as pas besoin spécialement d'isoler le sol de ton grenier. Dans ce cas, tu peux mettre des plaques de fermacell par exemple.
J'imagine que tu n'as pas envie de faire une chape ?
Sinon si tu veux isoler, tu peux aussi poser des lambourdes au sol, entre les lambourdes tu places de l'isolant (laine de quelque chose par exemple) et tu recouvres avec des plaques d'OSB. Ensuite tu peux poser ton parquet flottant tranquillou.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Oui, en effet, je n'ai pas envie de faire de chape: trop lourd de monter le ciment et trrop salissant.
Je viens de regarder pour les plaques fermacell: en gros, c'est 20 euros / M2 pour un R=0.31 . Est-ce suffisant ? en dessous, c'est le garage et j'ai peur que le sol soit froid..
Qu'en pensez-vous ?
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Effectivement si en dessous c'est le sous-sol, il faut isoler la dalle. Il faut mettre du TMS Efisol (ou quelque chose du genre).
Personnellement, je poserais le parquet flottant directement dessus. Maintenant je ne sais pas si c'est recommandé...
Pour le lambris, je vais utiliser la même technique dans mes combles. L'autre avantage, c'est que l'on peut fixer le lambris directement sur la charpente, sans avoir à mettre de rails comme pour le placo. Car le placo ne travaille pas comme le bois, donc les rails seraient nécessaires !
Que va tu mettre comme isolant dans les parties verticales ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Je pense mettre de la laine de verre partout sinon: 26 cm au plafond, 20 cm sous les rampants et 10 cm du coté du mur...
Si je mets du TMS efisol pour le sol, est-ce que je suis obligé de faire une chape ?
maddoc a écrit:Oui, en effet, je n'ai pas envie de faire de chape: trop lourd de monter le ciment et trrop salissant.
Qu'en pensez-vous ?
Il y a des plaques de fermacell avec 60mm de polystyrène extrudé qui ont un R=2.06 d'après le fabriquant xella.
Sinon 30 mm de polystyrène expansé avec un R=0.81.
Jean-Philippe
Où peut-on acheter ces plaques de fermacell ? apparemment pas chez les LM ou castmama.... Avez-vous une idée du prix ?
maddoc a écrit:Où peut-on acheter ces plaques de fermacell ? apparemment pas chez les LM ou castmama.... Avez-vous une idée du prix ?
Ils doivent en faire à Leroy Merlin, mais peut-être pas tous les modèles.
Passe un coup de fil à Point P par exemple...
Jean-Philippe
Env. 2000 message Loiret (45)
Tavichon a écrit:Pour le lambris, je vais utiliser la même technique dans mes combles. L'autre avantage, c'est que l'on peut fixer le lambris directement sur la charpente, sans avoir à mettre de rails comme pour le placo.
L'isolant ne doit en aucun cas entrer en contact avec la charpente.
Maddoc, tu as un plancher béton ??
Dans l'affirmative est il composé d'hourdis beton ou polystyrène ??
Si c'etait polystyrène tu pourrais te passer d'isolant pour le sol.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Citation: L'isolant ne doit en aucun cas entrer en contact avec la charpente.
Il me semblait qu'il fallait juste laisser quelques centimètres entre le film sous-toiture et l'isolant... De telle sorte que l'air puisse circuler, et que la charpente ne pourrisse pas...
Si l'isolant ne doit pas toucher la charpente, l'isolation sous rampants est interdite et il faut des faux plafonds de 30 cm... W00t
Dans la partie non aménageable, le constructeur a posé de la laine de roche soufflée, directement sur le faux-plafond. Et bien, on ne voit même plus la charpente... Mad
Je savais qu'il manquait le film pare-vapeur. Mais pour l'isolant je ne vois pas comment faire autrement ?
Merci par avance pour les précisisions, parce que là, je suis perdu.
Dans la partie non aménageable, le constructeur a posé de la laine de roche soufflée, directement sur le faux-plafond. Et bien, on ne voit même plus la charpente... Mad[/quote] Je savais qu'il manquait le film pare-vapeur. Mais pour l'isolant je ne vois pas comment faire autrement ?
Du calme Tavichon Tongue
2cm très exactement ! Tu as raison, c'est en fait ce que je voulais exprimer, l'isolant peut toucher les "morceaux" de la ferme mais ne doit en aucun cas toucher les liteaux (les "tasseaux" qui maintiennent les tuiles) ou l'écran de sous toiture.
En isolant entre les fermes le risque d'être en contact avec ces parties est grand.
Si tu isoles entre les fermes et que tu poses (cloues) directement le lambris sur les fermes tu auras un double problème: pont thermique à cause (du bois) de la ferme et manque de vide d'air derrière le lambris.
Ci après un doc très interressant du CSTB
http://www.ursa.fr/_images/content/Conditions1.pdf
De : Loiret (45)
Merci. Nous sommes donc d'accord !
J'ai bien pensé à laisser la lame d'air entre écran sous-toiture et laine de verre. (J'ai quasi 5 cm)
J'ai ensuite fixé des tasseaux de 40*40 le long de mes fermettes. Sur ces tasseaux, je compte y mettre le lambris.
Sachant que la laine baille un petit peu, je n'aurai peut-être pas 2cm entre lambis et isolant, mais pas loin. Donc je pense que ça doit pas être trop mal. Sinon je peux remettre des tasseaux perpendiculairement aux fermes. Il faut que je regarde cela de près.
merci pour ces précisions ranchoman... Je pensais pouvoir poser directement le labmris.
Donc je résume: pose laine verre puis pose tasseau sur la charpente pour pouvoir avoir une lame d'air coté lambris...
Oui mais avec toutes les précautions qui s'imposent pour que la laine de verre ne touche ni les liteaux ni le lambris.
Celà n'empechera hélàs pas le superbe pont thermique crée par le bois de la ferme (pas de continuité de l'isolant).
De : Loiret (45)
Une autre idée: pensez-vous qu'il soit plus facile d'isoler par le dessous. Je m'explique le sol de ce grenier et aussi le plafond du garage. Peut-être puis-je simplement fixer du polystrene extrude au plafond du garage ???
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 20h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
