Longeur d'un escalier ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.357 fois
Env. 400 message Eure
Voici ma question
Je vais essayer d'être clair, j'aimerai savoir combien de grandeur il faut prévoir sous un escalier avant de pouvoir mettre une porte en dessous d'un escalier ? Unsure
Huh
Dept : Eure
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Si tu prends un bloc porte de 204cm, tu n'as pas une petite idée ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
bon en fait je pense que je me suis mal exprimé.
Si j'ai un escalier avec une pente "normal" pour monter à l'étage entre le début de mon escalier et le fait de pourvoir mettre une porte en dessous combien j'ai de cm.
Dept : Eure
Il n'y a pas de pente normale, tout depend de ton plan.
Fait un petit crobar pour etre plus clair.
bon j'ai essayé d'être plus clair.... Happy
Dept : Eure
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Plus tu accepteras une pente raide pour ton escalier, plus cette distance pourra être réduite...
Impossible de répondre autrement sans plus d'élément (hauteur sous plafond par exemple)
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Connais-tu l'angle de l'escalier ?
Tu peux calculer tout cela avec des formules trigo.
Que connais tu comme hauteur, longeur dans ton escalier ?
Je n'ai aucune dimension, je sais juste que c'est un escalier béton.
Après je veux pas une pente trop forte je veux un escalier "normal"
Jp pour une pente dite normal cette distance est d'environ combien je veux pas un chiffre exact juste une fouchette de mesure
Dept : Eure
Tu prends un escalier standard dans un catalogue, tu fais
hauteur/longeur = tan alpha
alpha = arctan hauteur/longeur
Tu as ton angle de ton escalier
Meme chose pour calculer ta distance à la porte
ici hauteur = 204
longeur = hauteur/tan alpha
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
