Hauteur vide sanitaire 5 rang au lieu de 4 !!!!
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.226 fois
Env. 300 message Saint Pierre Du Perray (91)
bonsoir,
en allant vérifier notre vide sanitaire nous constatons un vide sanitaire de 5 rang de parpaing au lieu des 4 prévus (contractuellement) ? le dilemme est qu'on se rend compte qu'avec 4 rang on serait juste par rapport au terrassement effectué 5 rang me semble plus approprié.
que dois-je faire ?
laisser telquel, et quel peuvent être les conséquences ? Sleep
victor
De : Saint Pierre Du Perray (91)
ils vont pas redémonter et je ne pense pas que cela soit essentiel au niveau de l'altimétrie (cela ne doit pas se voir tant que cela, si ?)
De : Sur Le Forum (77)
en fait personellement ça me dérange pas mais c'est surtout par rapport au pc il y figure 4 rangs et non 5 ?
de plus un constructeur qui fait des cadeaux ça se serait non ?
qu'en pensez-vous ?
victor
Env. 500 message Lorient (56) (56)
t'as mesurer la profondeur de tes fouilles ? Il ont ptet tout simplement creuser plus profond....
Sur ton permis tu prends les côtes de niveau et tu mesures.
De : Lorient (56) (56)
Ce qui compte c'est l'altimétrie par rapport à la route, la conformité ne consiste pas à mesurer le nombre des rangées de parpaings.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Une fois remblayé ça ne se verra pas.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
pour ton PC, la chose chose aui importe, c'est la hauteur par rapport au niveau fini.
S'ils ont mis 5 rangs au lieu de 4, c'est surement qu'ils se sont aperçus en creusant que le sol n'était pas suffisament stable et ont donc décidé de creuser un peu plus.
Le fait que tu sois en CCMI oblige ton constructeur à prendre à sa charge les frais supplémentaires.
S'il l'a fait sans même te le dire, c'est plutot une preuve de sérieux de ton constructeurs, car beaucoup essaient de faire signer un avenant pour faire payer les frais au client.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 100 message Aisne
peut etre il y avait 1m00 de hauteur prevu, car en parpeings de 25 cm de haut ca fait 1m , et la il ont mis 5 parpeigns de 20cm, ce qui fait 1m00 !!
yc
Dept : Aisne
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
jbdu49 a écrit:pour ton PC, la chose chose aui importe, c'est la hauteur par rapport au niveau fini.
JB
+1
Pour le PC, ils ne sont pas à 20cm près... 1 m peut être! Tongue
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
salut mon vide sanitaire est de 80 cm mais combien il y a t-il de cm en + en générale à partir des 80 cm jusqu'a la dale du rdz ?
le haut de la dalle ?
souvent 16 cm
En cache depuis hier à 09h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
