Souci sur ma dalle de l'étage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.086 fois
Env. 100 message Sainté (42)
SAlut à tous, on vient de s'apercevoir avec le plaquiste et le chapiste que ma dalle à l'étage ressemble plus à une dôme qu'à une dalle plane...Je m'explique, j'ai fait une réservation de 5 cm..
Au moment des mesures réelles avec le chapiste, on s'aperçoit qu'entre le point le plus bas (c'est à dire 5 cm en dessous des portes fenêtres) et l'endroit le plus haut, qui se trouve au milieu de la batisse correspondant à la circulation, il y a 4 cm d'écart!!!!!!!!! soit plus qu'1cm de réservation.
la cata!!!
Résultat : adieu chape ciment, bonjour chape anhydrite, car la charge serait suffisante pr cette dernière..Parallèlement, je fais saigner la dalle de 3cm environ de profondeur pr que le chauffagiste passe ses gros tuyaux..et avoir au final 1.5cm de charge pr poser mon revêtement...
Envisagé avt la couille : on a un parquet massif à coller, mais du coup, pb de dilatation je suppose??? pareil pr du carrelage ???
Quelle(s) solution(s) a-t-on si on veut éviter les pb par la suite???
à part poser un parquet flottant...aidez nous svp, vos conseils st les bienvenus...
Soit on prend le risque de poser notre parquet à coller, soit je remonte le niveau avec une chape + épaisse en gratant sur le cadre des portes fenêtres pr qu'elles finissent quasi encastrées et couper peut être mes portes..qu'en pensez vous?
De : Sainté (42)
alors, les pros pourraient m'aider peut être... Blush
De : Sainté (42)
La finition de la dalle est hors DTU, + ou 1 cm sous une règle de 2 m. donc fait revenir ton maçon et il rabote son béton.
Maître d'oeuvre - CSPS
avec quoi il peut raboter, d'autant que ttes les cloisons st faites et jointées, portes posées...?
De : Sainté (42)
une raboteuse, sorte de gros disque ponceuse
sous les portes faut laisser autour de 2 cm de vide donc no problemo
c'est mal fait il refait point barre
mais il ne peut pas raboter enormément, puisqu'il y a les ferrailles après, et cela risque de fragiliser la dalle non?
De : Sainté (42)
IL te doit une dalle avec une planéité conforme aux DTU
ok, merci les gars..vs etes bien sympas de répondre à nos questions et parfois nos angoisses...continuez!!!! et j'essaie de renvoyer l'ascenseur à d'autres avec ma (petite) expérience grandissante Cool
De : Sainté (42)
Env. 500 message Besançon (25)
bonsoir;
estime toi heureux, il n'ont pas assez RE-mouiller le béton pour qu'il se nivelle tous seul Tongue Tongue
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h25
