Evacuations PVC dans le hérisson
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.695 fois
Je voudrais connaitre les précautions particulières à prendre pour installer les évacuations des EU et EV dans un hérisson de cailloux en particulier au niveau des raccords, comment on fixe les tuyaux avant de mettre les cailloux, s'il y a des distances maximales à respecter etc...
Merci pour votre aide.
Le mieux est de mettre du sablon sur les tuyaux .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
il est meme obligatoire de mettre du sable sous et autour du tuyau le moindre choc sur le tuyau pvc peut eclater celui ci
De : Chef De Chantier Tp (66)
Comment ça du sablon ?
J'ai lu je ne sais plus où qu'on devait les sceller au mortier de ciment avant la mise en place du hérisson. Est-ce exact ?
Sceller la remontée des tuyaux , pas les tuyaux en entier .
Merci pour l'info
Env. 20 message Finistere
il faut éviter que les raccords soient pris dans le béton, j'imagine???
Pour ma part, j'ai 35 cm sous la dalle pour mettre le réseaux d'évacuation. Mais les coudes plus les culottes me laissent peu de place en définitif. La pente ne sera que de 1cm pour eaux usées et eaux vannes.
je trouve cela trop juste mais le maçon semble trouver cela suffisant. Je sépare le circuit eaux usée et eaux vannes et installe des regards pour curage éventuel.
Des avis là-dessus!!!
Merci...
Env. 20 message Gironde
(Bonnes fêtes de Pâques...)
J'ai à peu près le même problème :
Un hérisson de 20 cm de haut et des tuyaux PVC à enfouir en partie dedans.
Je pense mettre du géotextile autour et créer un berceau autour et au dessus du tuyau avec du sable.
Ce que je ne sais pas c'est la stabilité de l'ensemble dans le temps!
Faut-il même aller à faire un coffrage en béton autour du tuyau ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h20
