Question portail: pilier et motorisation ...
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.026 fois
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
Les travaux avancent doucement ces derniers temps (surement du au temps froid ...) ce qui ne m'empêche pas de réfléchir.
Au sujet du portail, c'est décidé, nous prendrons un portail en fer, 3.5 m avec soubassement plein (sur 50/60 cm). Hauteur du portail (env. 1.80m). Le portail est situé plein vent dominant (Et oui le sud ...130 km/h en rafale).
Mes deux réflexions du moment:
- Pilier du portail: il seront en élément de pilier, empli de béton et ferraillé (4 fer diam6) repris sur les fers de la fondation avec 4 tors diam 8. Par contre, quelle dimension : 25*25 ou 40*40 ...Esthétiquement, je pencherais pour 25*25 mais vont ils tenir au vent ?
- Au niveau motorisation, j'ai fait toutes mes réserves pour l'installer mais quelle technologie prendre: vérin, bras ou vis sans fin ? Je penchais plutôt du coté des vérins. Et de quelle marque ?
Merci d'avance pour vos réponses.
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
Merci pour ces infos.
Effectivement les Pilier en 25*25 peuvent paraitre un peu "light" mais le ic c'est que j'en ai déjà coulé un ... et que j'ai réféléchi après Mad Blush
Bon, je peu encore le casser c'est pas trop compliqué ...
Concernant la motorisation, vis sans fin et ça tient. C'est assez réconfortant. j'ai vu que tu l'avais acheté sur ebay, c'est quoi comme marque ? Au niveau fixation, tu n'as pas été trop embété avec la dimension maxi à avoir entre l'axe du portail et le point de fixation du portail ... Cote C cf lien suivant
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/download?file=/multimedia-storage/8e/0e/ad3f29d7e50d53ba5957fe9b46dc-E.08.pdf
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h34
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
