Plancher chauffant sous future cheminée?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.361 fois
Env. 500 message
Bonjour Smile ,
Le plancher chauffant a été installé cette semaine et je me pose une question : au niveau de l'emplacement prévu pour la cheminée (pour dans moins de 5 ans) le plancher chauffant passe normalement, aurai-t-il fallut faire un "detour"? est-ce un problème si il y a du PC sus la cheminée?
merci Smile
tout est fonction du poids de ta cheminée future, je pense ...
De : Sur Le Forum (77)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Electrique ou fluide ?
Le fournisseur de carrelage m'a dit que mettre des meubles au dessus d'un PC avec fluide est moins dangereux que de l'infracable car le fluide tempére la monte en température.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 60 message Loire-atlantique (44)
Chez nous, pas d'isolant ni de tuyaux à l'emplacement de notre futur poele. Il m'a expliqué que si le plancher chauffant passait à cet endroit, avec le poids, l'isolant risquait de s'affaiser.
De : Loire-atlantique (44)
Env. 300 message Allier
salut
chez nous on a que la dalle qui passe sous notre poele (500Kg)
car avec la poids l'isolant va se tasser, la dalle ensuite va suivre avec les tubes ou cablage et le carrelage!!!
tu a de grande chanse d'avoir des fissures et ton système de chauffage qui ne sera plus en fonction!!!
Arno
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
Env. 2000 message Guadeloupe
Le chauffagiste nous a demandé à la réunion technique l'emplacement de la cheminée afin d'éviter de mettre du chauffage dessous.
Idem pour la cuisine au niveau des meubles.
Dept : Guadeloupe
Env. 500 message Haut Rhin
Pareil pour moi, à l'endroit de la cheminée, pas de tuyau... normal... deja niveau poid et aussi pourquoi chauffer la cheminée lol .
A ne pas oublier, la cuisine,la ou il y aura les elements de la cuisine, aucun tuyau ne passe en dessous.
et aussi à l'endroit où doit être viss le ou les wc!!!!!
Arno Wink
Dept : Allier
En cache depuis aujourd'hui à 04h57
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
