Que mettre sur chappe lisse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.231 fois
Env. 400 message Laon (2)
Bonjour à tous
étant sur le point d emménager ,la chappe lisse des 3 chambres a était faite il y a environ 3/4 semaines.
Le délai de séchage est il suffisant pour pouvoir y mettre un parquet flottant ou bien faut il mettre autre chose en attendant le séchage complet de la chappe ?
A savoir que la maison n est pas encore chauffée
Salutations
De : Laon (2)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Tu dois en principe faire une mise en chauffe progressive avant de poser quoique ce soit. Il faut faire un test pour voir l'humidité qui reste.
Pour le parquet, j'en ai discuté avec plusieurs personne et de mon coté je vais attendre environ 6 mois.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Megadec a écrit:Tu dois en principe faire une mise en chauffe progressive avant de poser quoique ce soit. Il faut faire un test pour voir l'humidité qui reste.
Es-tu certain qu'il possède un PC ?
Sinon, pour le séchage, compte 2 semaines par centimètre de chape (minimum, car vu le temps en ce moment...).
Env. 100 message Sainté (42)
une chape lisse, c'est une chape liquide? dans ce cas, oui c'est plutot 1 semaine par centimètre d'épaisseur minimum, + chauffage progressif + ventilation...6 mois c'est peut être exagéré, mais prend le temps pr ne pas regretter derrière des soucis de dilatation ou autre...vaut mieux perdre 2, 3 semaines supplémentaires que d'avoir des soucis une fois emménagé!!!!
Mais c vrai que pour etre complètement sèche, il ne faut pas se leurrer, c'est très long...
Après si c'est une chape ciment simple, 3/4 semaines suffisent normalement..enfin je crois, je ne détiens pas la verité, avis aux pros?? Blush Wink
De : Sainté (42)
Oui c'est vrai Blush
C'est par ce que je suis dedans en ce moment...
En cache depuis hier à 01h08
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
