Chaudiére électrique versus PAC AIR/EAU
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.591 fois
Env. 300 message Landes
Bonjour, je projette dans les mois qui viennent de faire construire une maison sur la côte Landaise.
Je compte installer un plancher chauffant à eau et j'hésite entre la chaudiére électrique et la PAC air/eau:
les données de base:
géographie: Côte sud des landes à 2 km de la mer donc hivers assez doux.
surface hahitable de la maison en plain pied 145 m2 avec une mezzanine de 16 m2 et un vide sur séjour d'environ 50 m2 (4m de hauteur). Je suppose que en enlevant 7m2 de cellier, placards et les douches et baignoire il doit rester environ 130m2 de plancher chauffant.
Une cheminée avec foyer fermé est prévue.
Maison à construire donc répondra à priori aux normes RT 2005.
Une donnée importante: résidence secondaire pour une dizaine d'années encore donc pas de crédit d'impôt.
D'aprés ce que je peux lire sur cet excellent site il semblerait que je devrais m'orienter vers la chaudiére électrique qui sera remplaçable par autre chose plus tard. Un radiateur électrique sur la mezzanine vous semble-t-il utile ?.
Auriez-vous une idée du coût de 130 m2 de PC eau plus chaudiére éléctrique plus le surcoût au niveau abonnement qui semble requis pour cette installation.
Sorry pour la longueur de ce premier post mais il semble qu'il faille poser les questions avec le maximum de renseignements. Adichats et merci
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Bon , vous ne voulez vraiment pas me donner de renseignements Mad . Promis, nous ne sommes pas sur écoute Unsure
Dept : Landes
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
Laugh euh moi je peu rien te dire vu que ça sera ma résidence principale donc pour moi c'est PAC avec plancher chauffant !! mais bon si plus tard c'est prévu comme résidence principal tu feras par la suite surement des économies d'électricité non ?
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.c[...];highlight=
De : Gironde (33)
Oui , mais je me pose la question de l'investissemnt supplémentaire de la PAC pour une utilisation de 1 mois / an pour 10 ans avec l'entretien, pas de prime, viellissement du matériel ....
par rapport au coût réduit de la chaudiére électrique, peu d'entretien, mais abonnement plus cher car il faudra nécessairement une puissance disponible (de quel niveau compte tenu du volume et de la localisation de la maison ?) supérieure au compteur (en plus du coût du KWH of course).
merci tout de même.
Dept : Landes
une cheminée avec conduit ferait peut etre plus l'affaire économiquement parlant. Pas d'abonnement, pas de contrainte mécanique, aucun souci lors de longues périodes sans activité. c'est plus contraignant , c'est sur
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Tu veux dire avec des conduits dans chaque piéce et un moteur. C'est une usine à gaz et j'ai cru lire dans un post que la chaleur était trés difficile à régler. Merci tout de même
Dept : Landes
une usine à gaz? je vois pas pourquoi... Une cheminée , quand tu sais t'en servir, tu arrives à obtenir une température stable Wink
Dept : Aube
bonsoir,
je pencherais aussi pour un chauffage type poele à bois.
surtout pour une utilisation ponctuelle.
Il me semble qu'avec la RT2005 toutes les constructions équipée d'un chauffage elec doivent être pourvues d'une cheminée alors autant l'utiliser.
pour ce qui est de l'économie d'une chaudière elec, pas sure que ce soit un bon calcul (j'avais dit le contraire il y a quelque temps mais j'ai des devis tous frais Wink ) . Faut compter environ 2500-3000€ W00t
et la garantie sera de 1 ou 2 ans et pas sur de pouvoir la revendre plus tard.
Pour ce qui est du crédit d'impot dans 10 ans pas sur non plus que çà existe encore Wink
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h47
Le chauffage électrique
