Joint entre plaques
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.071 fois
En enlevant le film remontant sur les côtés de la chape, j'ai découvert que les plaques de plâtre coffrant le conduit de la cheminée avaient été "coupées" et "rajoutées".
Le trait que vous voyez sur la photo entre les deux vis noires correspond à un vide laissé entre les deux plaques. La jonction des plaques de platre n'a pas été faite (pas de bande, pas d'enduit).
Que me conseillez-vous pour reboucher ? Joint acrylique ou enduit gris de rebouchage ? ... sachant que c'est un caisson pour le conduit de cheminée (chaleur). Ensuite je vais surement remettre de l'enduit blanc de finition pour une finition propre.
Merci pour votre avis. Smile
Env. 1000 message Ain
trop fort les plaquistes sur ce coup là.
Et dire que qui travaillent comme ca ont beaucoup de boulot !!! c'est le monde à l'envers pour les conseils franchement met une bande et enduit je ne vois pas ce que tu peux faire de plus
Dept : Ain
tu dois mettre une bande sinon il va y avoir une fente !
Ben, mon constructeur ne semble pas avoir été choqué... puisque les plinthes vont cacher tout ça... ah oui sauf si je ne voulais pas mettre de plinthes ... dommage ... alller je voulais en mettre de toute façon, ça tombe bien Wink !!!
Sinon, pour le moment, j'ai mis de l'enduit de rebouchage "fissures et trous". Je pensais mettre l'enduit de finition dessus direct sans bande.
A savoir qu'ensuite, sous couche puis toile de verre.
Ce qui m'ennuie c'est que je pensais passer la sous-couche demain et que je n'ai pas de bande...
Alors, comme cela va être caché par la toile de verre et les plinthes, pensez-vous que la bande soit indispensable ?
Merci encore pour votre aide ! Smile
Voilà c'est réparé... entre l'enduit de rebouchage, de finition, la toile de verre et la plinthe par-dessus, je pense que ça va aller ! J'ai fait au plus pressé ... merci et @+ Smile
En cache depuis hier à 00h07
