Viabilisation par sois-même
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.063 fois
Env. 20 message Guyane
Je viens d'acheter un terrain qui se trouve à 250 m du réseau (EDF, Eau). Pensez vous qu'il soit incensé que je réalise la viabilisation moi-même: creuser 250 m de tanché à 80 cm de profondeur + tirer les gaines EDF,Eau et telecom puis les cables, MOI MEME !
Je suis novice en la matière mais on m'a dit qu'avec une minipelleteuse çà se faisait sans problème même sans y avoir jamais touché.
merci pour votre réponse
De : Guyane
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
impossible je pense pas difficile certainement...
tu parles de edf eau et telecom et l'assainissement il est individuel ?
en ce moment je suis sur les miennes avec les voisins on fait ça en commun donc en tout 130 m de viabilité a faire. Crying
on hésite à utiliser une mini pelle (en tout cas si on en prend une ca sera le plus gros gabari) surtout pour le reseau assainissement qui est plus profond que 80 cm on continue à esperer un terrrassier pas trop cher qui nous ferai les tranchées car c'est du boulo si on le fait seul on sera obligé d'utiliser la minipelle tout un week end vu comme la terre est dure. Crying et seulement aprés attaquer la mise en place du reseau. tout en sachant qu'on connait quand même quelqu'un qui à l'habitude de ce genre d'engins.
pour ma part j'y connaissai rien mais j'ai des contacts chez des plombiers et electriciens j'ai donc pris conseil sur les choses à faire en plus des normes que l'on peut voir ici et là sur les différents sites...c'est pas si évident que ça si on veut faire ça bien et pas comme le premier terrassier que j'ai vu qui faisait 130 metres sans regard sauf aux arrivées!! ni chambre de tirage ni rien du tout!! et tout ça sans passer le cable.
j'espère que si tu le fais tu ne seras pas seul car ça fait beaucoup à manipuler tout seul (cable en cuivre, tuyau pe de 100 metre gaines...) à mon avis c'est pas une partie de plaisir même à 2 ou 3.
surtout que pour 230 metres ton cable va être trés gros (à trouver chez un spécialiste).
De plus quand tu te feras livrer ton materiel pas question de le laisser trop trainer car ça disparai vite ce genre de chose
Sad
voilà je vais surement mettre toutes les explications pour mes viabilités sur un site quand ce cera fini (j'espère fin janvier Crying ), car là je suis sur la théorie et les devis je pense que le jour ou on attaquera il risque d'y avoir des surprises W00t et je ne veux pas induire des personnes en erreur.
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
OK merci pour ton expérience. En effet, ce ne sera pas facile, mais tout de même assez économique. J'habite en Guyane et la société qui travail avec EDF réclame, 43 Euro du mètre linéaire, uniquement pour la tranchée. Pour 250 m çà chiffre à 10 000 euro uniquement pour la tranchée.
A priori, je devrais arriver à creuser la tranchée, le terrain est sableux, je ne me fais pas trop de soucis pour celà.
Par contre, personne n'a pu me renseigner sur les regards, en quoi celà consiste. A priori, je pense qu'on achète un regard (du style, ceux que l'on trouve pour l'évacuation des eaux). Et puis... on fait passer la gaine dedans, sans la couper (je présume) ??
Il faut reboucher la tranchée avec du sable ? combien ? faut-il en mettre également sous les gaines ?
Est ce que je vais arriver à tirer les 250 m de cable dans la gaine ? ou bien faut-il que je le fasse en plusieurs étapes (en coupant la gaine) ?
Si toi ou d'autre avez des infos, je suis preneur.
PS: mon assainissement est individuel
De : Guyane
Pour 250 m, il faut des chambres de tirage et non des regards .
La gaine doit être coupé au ras des parois pour pouvoir travailler confortablement.
Les chambres doivent faire minimum 1,00m de long tous les 50m environ.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Salut,
Mes beaux-parents ont fait construire sur un terrain à 180 mètres du compteur... et ça a pas été la joie !!!
Tout d'abord, le fil est très cher. Pour les 180 mètres, ils ont été obligé de poser du 60mm² et à condition de ne pas avoir trop de convecteurs.
Je crois qu'ils ont payé plus de 2000€ pour le fil... sachant que tu es plus loin, ça sera certainement plus cher (grosseur de la section et la longueur)!
Ensuite, tirer le fil est plutôt facile au début, mais très très dur à partir de la moitié. Pour dire, la deuxième moitié on l'a tiré avec la voiture.
Egalement, il faut que le tire-fil soit suffisament solide pour supporter le poids : sur les 20 derniers mètres, on le cassait tous les 1/1.5 mètres!
Sachant, que le tien sera certainement plus gros donc plus lourd et sur une plus grande distance...
A mon avis, il serait plus judicieux de placer le fil dans la gaine avant la mettre sous terre !
Sous-seing privé : 07 janv 2008
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 10 message
pour tes travaux il faut que tu poses des regard de visite tous les 30 a 40 m je t'explique pk
1-pour edf cela te permet lor du deroulage de recupere ton cable tous les 30m car sinon c'est pas possible de le derouler d'un tenant sans treuil
en france telecom de toute facon il exigeronc ces regard
et en eau potable tes couronnes font 25 a 50 m maxi et ilte faudra des manchons
sinon bon courage mais je pense pas que edf et telecom vont acepter que tu fasse les travaux pour une aussi grande longueur
Env. 200 message Yonne (89)
Mon conjoint est dans le métier, je viens d'y lire ton message et il parait étonné par ce qu'on t'a dit, en effet on ne s'improvise pas conducteur d'engin.
Il trouve que tirer 250m de socarex en diamètre 25 (branchement standart), ça fait long et il semblerait qu'il y est un risque de perdre du débit et pression.
Et côté tarif ... Bon me diras-tu, ça sera moins cher que fait par un professionnel.
Concernant l'assainissement, il me dit qu'il faut faire le fond de tranché et le dessus de tuyau avec un laser. Il faut minimum 5mm de pente en diamètre 160 et 125 côté maison.
Pense également à mettre un tabouret avec sorti et entrée 160.
Voilà, on espère t'avoir un peu éclairé et on e souhaite bonne chance.
De : Yonne (89)
En cache depuis hier à 22h00
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
