Humidité sur la façe interieur d'un appui de fenetre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.165 fois
Env. 20 message
Salut, je renove une maison ou j'ai remonter le niveau de la fenetre et poser un appui de fenetre, puis pour finir la fenetre que j'ai soigneusement siliconné. Mais je viens de m'aperçevoir qu'il ya de l'eau sur la façe de l'appui de fenetre qui est d'ailleurs tres froid côté interieur (je n'ai pas encore fait le doublage en placo).
Je pensais que çela venait du tableau que je n'avais pas réenduit, mais désormais c'est chose faite et cela n'a rien changé.
Pourriez vous m'aider à savoir d'ou provient cette eau et comment y remédier?
greg
Env. 20 message Nievre
C'est le phénomène de condensation : paroi froide (car non isolée par rapport à l'extérieur : pont thermique) en contact avec un air chaud (plus ou moins humide dans ta pièce). Par contre, si c'est une maison non chauffée et que la température intérieure est sensiblement la même qu'à l'extérieur, il ne doit pas y avoir de condensation. Normalement, il faudra mettre de l'isolant dans l'espace qui subsiste entre l'appui de fenêtre et le placo.
Dept : Nievre
Env. 1000 message Ain
viva2 a écrit:Bonjour,
déja puisque il y a de l'eau dans le mur et qu'elle se voit de l'interieur, tu constatera que l'étanchéité n'est pas bonne, soit manque de ciment ou d'enduit etc>.......
par conséquent, pour éviter tout champignons il te faut te debrouiller pour faire en sorte que ton isolation ne touche pas le mur exterieur.
La seule solution : ossature métallique et lame d'air derrière l'isolant, ceci pour éviter que ton isolation serve d'éponge et que ta plaque de platre devienne un nid à champignons
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h44
