Type de construction
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.425 fois
Env. 10 message
[color=green]bonsoir a vous.voila je doit construire une maison de 120 m mais je sais toujour pas quelle est le meilleur materiaux a utiliser pour la carcasse.si on peu me renseigner sur le type de brique,monomur ...ou autre serai le meilleur. c pour le sud dans le tarn merci.[/color]
bonsoir
fait une tit recherche sur le forum
jette un oeil sur idéesmaisons
ensuite cela depend de ton budget de tes talents
meme dans le sud du tarn, il n'y a pas de recette miracle
tout est possible de la paille en passant par le monomur le siporex voire le parpaing beton
Env. 200 message Beziers (34)
jf a écrit:bonsoir
Euh... Et je précise que même le bloc coffrant est possible! Biggrin
Merci de ne pas l'oublier! Wub
Wink
De : Beziers (34)
. a écrit:Dans le tarn??? Une bouteille thermos avec des fenêtres, c'est quand même pas le top Laugh Wink
Euh... excuse moi mais je conteste! Le bloc coffrant est idéal pour les constructions dans le Tarn. Ce département connait des températures très basse en hiver, et chaude en été... La bouteille "thermos" comme tu l'appelle est une excellente alternative à des écarts de température aussi importantes que l'on connait dans ce petit coin de France...
On va pas lancer une polémique ou un débat sur ce concept que je défend âprement pour le maîtriser parfaitement... Je crois que comme souvent, les plus réticents sont ceux qui ne connaissent pas vraiment le concept.
Ceci dit, ton intervention m'a fait sourire, c'est bien le principal! Biggrin Wink
De : Beziers (34)
Bonsoir .,
En réponse à ton message...
Pour commencer, quelques précisions
Épaisseur PSE Néopor: 7cm
Densité: 30 kg/M3.
Épaisseur BETON: 15 cm (et pas 20 Wink )
Voici les résultats données par le fabriquant (KNAUF pour ne pas les citer) a qui j'ai fait part de tes questions.
Résistance surfacique paroi verticale donnant sur l'extérieur : R=0.17m².K/W
Résistance thermique du PSE en se basant sur un PSE de conductivité thermique:
µ = 30.5mW/m.K soit 140/30.5 = 4.59 m².K/W
Résistance du béton en se basant sur un béton à:
µ = 2 W/m.K soit 0.15/2 = 0.075 m².K/W
Résistance de la paroi = 0.17 + 4.59 + 0.075 = 4.835 m². K/W
U = 0.207 w/m².k
Ensuite, ayant pour mémoire que tu es plûtot "pro-monomur", si çà peut te satisfaire, nous avons fait récemment réaliser par un ingénieur thermicien, un comparatif entre une construction en Monomur et une solution en blocs coffrants que je peux te faire parvenir.
Si çà peut satisfaire ta curiosité, il m'est possible de t'envoyer ceci par mp au format pdf... ç àcoute rien que tu y jète un oeil! Wink
On polémique pas, on informe hein! Wink
Je ne suis pas sur ce forum pour vendre du bloc, juste pour échanger et comparer les solutions. Je reste ouvert à tout argumentaire qui puisse m'ouvrir l'esprit sur d'autres techniques...
De : Beziers (34)
En cache depuis le vendredi 25 juillet 2025 à 11h16
