Technique montage motorisation porte garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.465 fois
Env. 30 message Calvados
Je voudrais connaitre la facon de monter une automatisation porte de garage, est il possible de faire tenir le rail et moteur sur un plafond ba13
Comment la porte se verrouille t elle? est ce que le moteur utilise le verrou excitant ou est ce qu'un nouveau verrou est monté avec le kit.
Souvent j'ai vu qu'on parle d'espace minimun du linteau pour pouvoir automatiser?
Merci d'éclairer ma lanterne
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour ma part, je dirai, plus de verou initial... c'est le moteur qui verouille la position...
faire tenir le rail et le moteur sur le BA13... pas sur, il faut que tu te prennes sur les rails de ton plafond suspendu et que tu multiplies les point d'ancrage.
Normalement, au dessus de la porte, ton rail doit être fixé au murs, pas au plafond.
Effectivement il faut une hauteur minimum entre ta porte (une fois ouverte) et ton plafond, mais ça dépend de ton moteur.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 400 message Var
olikat a écrit:Bonjour,
Je ne vois rien d'EXCITANT à un verrou Laugh Laugh Laugh [/b]
Dept : Var
ho la boulette......
existant,,,
Sinon a àart ça un conseil de ta part???
Dept : Calvados
Ben non, pour le moment j'attends que la construction se termine et je me pencherai sur le problème de la motorisation de la porte du garage après avoir eu les renseignements..... sur ton post Wink
Dept : Var
Il suffit de lire la notice d'un kit pour connaître l'installation.
Ce qu'il faut, c'est avoir une arrivée électrique (logique), et prendre toutes les dimensions actuelles de ton ouverture de garage; ce sont elles qui vont te permettre de faire le choix du système.
De : La Rochelle (17)
Merci deffrey d'avoir fait avancer grandement ma question
Mad Mad
Dept : Calvados
Env. 400 message Toulouse (31)
chez nous , le rail qui porte le moteur est vissé au plafond BA13 dans les rails
En cache depuis avant-hier à 11h47
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
