Plancher chauffant et reservation pour escalier, comment ???
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 17.800 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Salut, je vais bientot attaquer la pose du PC, mais je me demande comment il faut faire au niveau de l'emplacement de l'escalier ?
Je mettrait, a la fin, un escalier metallique avec un limon central, et je me demande sur quoi la base de celui ci doit reposer ?
Est ce que je doit virer l'isolant sous le pied de l'escalier pour eviter les tassements de l'isolant ?
Est ce que je peux fixer le pied de l'escalier sur la chape liquide (dessin 2), ou bien est ce que je doit faire une sorte de marche beton avant la pose du PC pour fixer plus tard le pied de l'escalier ? (dessin 1)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : 33 (33)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
chez moi, l'escalier est posé sur la dalle avec plancher chauffant, isolant, et tout et tout.
Pour le moment, ça ne pose pas de problème.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
jbdu49 a écrit:chez moi, l'escalier est posé sur la dalle avec plancher chauffant, isolant, et tout et tout.
JB
OK merci je pense que je vais quand meme faire quelques trous a la scie cloche dans l'isolant sous l'escalier, comme certain font sous leur cheminée.
De : 33 (33)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Essaie quand même de ne pas mettre de tuyau de PC au niveau du contact escalier - sol. Comme il faut fixer l'escalier au sol, c'est très désagréble (et une bonne suée !) à chaque trou qu'il faut faire pour mettre une cheville... Et n'oublie pas de prendre un max de photos du PC avant la chape.
De : Sens (89)
2 questions en image Laugh
De : 33 (33)
Je sens que ça va faire réagir, mais chez moi l'escalier est simplement collé au niveau du plancher chauffant.
Chez moi, il n'est pas scellé au sol, seulement posé...
Mais il est tenu à plusieurs endroits dans le mur et dans la dalle de l'étage.
fredoche a écrit:Je sens que ça va faire réagir, mais chez moi l'escalier est simplement collé au niveau du plancher chauffant.
Comment ca collé ? Tu veux dire boulonné, non ?
De : 33 (33)
non collé
Mais tu vois maxicool, chez lui c'est simplement posé.
fredoche a écrit:non collé
Donc ton escalier est juste fixé par le haut ?
Et comment est il fixé, avec des boulons ?
Quel colle as tu utilisé pour fixer ton escalier au sol ?
Ca ne bouge pas au pied de l'escalier juste collé ?
Pourquoi l'as tu collé plutot que boulonné ?
C'est a cause du plancher chauffant ?
Et a l'etage tu as egalement un planché chauffant ?
Si oui, tu as boulonné uniquement sur la dalle de l'etage ou egalement sur la chape liquide (comme sur mon dernier dessin) ?
De : 33 (33)
non marty c'est un peu plus compliqué je crois. J'ai pas vu faire honnêtement, c'est le menuisier, et je n'ai pu contaster que l'avancée chaque soir
Il est fixé en bas (colle), chevillé en haut je crois pour les 2 limons, mais j'ai un faux-limon, qui ne porte pas au sol, il s'appuie sur toute sa longueur sur la cloison qui le borde (cheville plus colle je pense). Il n'y a qu'un limon qui porte vraiment au sol.
Je pense que c'est une colle forte à base polyuréthane.
Non ça ne bouge pas, oui à cause du plancher, mais sinon on avait juste prévu de mettre des petits tenons, il n'y pas de grosses forces (surement aucune même) à reprendre en latéral si l'escalier est bien posé à sa place. Pour les tenons, on avait 5-6 cm de marge dans la chape pour la fixation. Les charges sont surtout verticales.
A l'étage non, c'est un plancher bois. C'est chevillé je pense à l'un des entraits de ma ferme d'angle.
Mais bon tout ça ça va faire un an, je t'en reparle dans 5 ans ??? Wink
fredoche a écrit:non marty c'est un peu plus compliqué je crois. J'ai pas vu faire honnêtement, c'est le menuisier, et je n'ai pu contaster que l'avancée chaque soir
Merci pour tous ces details.
Donc pour ceux qui on un plancher chauffant au RDC et a l'etage, comment avez vous fixer votre escalier ?
De : 33 (33)
Toujours pas de reponses pour c'est 2 questions : Sad
De : 33 (33)
Et une autre question: est ce qu'il faut que j'arrete l'isolant avant le bord de la tremie ou a ras ?
De : 33 (33)
Crying personne pour m'aider ?!? Crying
De : 33 (33)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h14
Le chauffage électrique
