Séchage de ..la chappe et température
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.811 fois
Env. 400 message
La chappe doit être coulé la semaine prochaine.
Quelle sont les températures mini à respecter ?
Quel délais pour ensuite poser du carrelage ?
chape, un seul "P", un seul
tout le monde fait des fautes d'orthograF, toi le premier Biggrin tu aurais pu au moins lui donner les t° mini (qui sont de 5 ° je crois)
"Fautes" d'orthographe, "sautes" d'humeur "hautes" en couleurs...
...je retourne à mes plans!
De : La Rochelle (17)
Env. 400 message
c'est pas symppa de se moquer ..
Env. 7000 message Mayenne
D'après carreleur a qui nous avons demandé de nous faire un devis pour le carrelage: le temps de sechage = 1 semaine par 1 cm de la hauteur de la chape
6 cm - 6 semaines
10 cm - 10 semaines
Wink
De : Mayenne
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Tout depend de ta chape.
C'est c'est une chape liquide, l'avis technique donne 5°C mini.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 400 message
et peut-on poser un isolant entre chappe et dalle ?
Bis répétitas !
amakou a écrit:Bonjour,
6 cm - 6 semaines
10 cm - 10 semaines
Wink
Ton carreleur n'a pas intêret à venir sur les chantiers de Labricotier ou les miens avec ses 6 à 10 semaines d'attente.
Quand on fait de la pose scéllée, on pose directement le carrelage sur le mortier qui commence sa prise.
Maître d'oeuvre - CSPS
6 cm - 6 semaines
10 cm - 10 semaines
Wink
C'est de la pose colée (chez nous), pas scelée Wink
De : Mayenne
Au bout de quelques jours, on peut coller le carrelage.
Ne pas confondre avec le parquet.
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
quelle différence entre scellée et collée pour du carrelage Blush
laquelle est la meilleure pose Huh
merci de répondre à une fille Laugh
De : Bordeaux Bacalan (33)
Collé - c'est en utilisant la colle
Scellé - c'est poser a même sur la chape lors de coulage de cette dernière - le carrelage devient solidaire avec la chape.
Pour nous ce sera collage, car nous avons des fourreaux des câbles électrique ainsi que les tuyaux d'eau coulés dans la chape - est d'après le maçon on ne peut pas sceller dans ces conditions - parait il que se sont des normes du début de cette année.
A partir de janvier 2007 les câbles doivent passer dans la dalle et pas dans la chape Cool
De : Mayenne
Env. 200 message Beziers (34)
Tiens donc!! j'en apprends tous les jours...
Je n'ai jamais été informé de ce changement pour ma pars... mais j'y cours de ce pas!!
De tous mes artisans (macons, carreleurs, électriciens, plombiers), personne n'a encore évoqué cette réforme... Je vais finir par croire que je fais confiance à des anes! Biggrin
Comme quoi, c'est jamais facile d'être tenu au courant de toutes les modifications dans ce put... de métier! Mad
Par contre, sans vérifier quoi que ce soit, il me parrait absurde qu'on nous demande de poser ces réseaux dans la dalle béton... Au mieux, ce serait dans une "chaPPe" (je vise personne Rolleyes ) de ravoirage.
De : Beziers (34)
cece, il arrive malheureusement que dans certains cas, les artisans ne soient pas informés des nouvelles normes et travaillent à l'ancienne, comme ils disent
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:cece, il arrive malheureusement que dans certains cas, les artisans ne soient pas informés des nouvelles normes et travaillent à l'ancienne, comme ils disent
C'est tout à fait çà... malheureusement. Dry
De : Beziers (34)
Comme tu dis, je ne vois pas comment on peut faire passer des tuyaux et des fourreaux de câbles électriques dans une dalle de compression de 5 cm alors qu'une chape peut avoir l'épaisseur que l'on veut.
Collé ou scéllé, c'est juste la technique qui change , le résultat est le même, le carrelage devient solidaire de la chape dans les 2 cas.
"Jpaul, ce n'est pas moi le pro du bâtiment. Toutefois cette information m'a été donné par le plaquiste et carreleur.
Comme notre maison la construction a démarré l'année dernière, nous sommes donc a l'ancienne norme.
J'ai posé la question pour le passage des fourreaux dans la dalle, et ils m'ont dit, qu'a ce jour les chantiers qu'ils honorent, les fourreaux sont passés dans la dalle et ressortent attachés a des piquets métalliques aux endroits prévus par électricien (autrement dit, l'électricien intervient en même temps que le maçon qui lui, coule la dalle.
Blush
De : Mayenne
Env. 400 message
si cela peut pimenter la discussion, pour des vendeurs de Leroy Merlin, poser un parquet sur chape c'est ...8 mois d'attente (confirmé par plusieurs..)!!!
9 mois c'est une gestation
Je pense qu'il y a confusion entre la chape d'un plancher chauffant où il est interdit de passer les fourreaux dans l'isolant entre la dalle et la chape et une plancher classique carrelé.
Concernant les parquets collés, il faut attendre plusieurs mois pour le coller sur une chape parce que le parquet c'est du bois et si l'hygrométrie est trop importante, le parquet va gondoler.....rien à voir avec le carrelage.
Env. 400 message
et conseilles tu de protéger les menuiseries (je ne pense pas que le maçon le fasse..)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h48
